Текущее время: Вс ноя 08, 2026 00:57
 Заголовок сообщения: Как получить log из DFL-800
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2007 11:23
Как получать log`и из DFL-800, например лог для подсчета трафика?
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2007 11:49
1) Установить syslog сервер
2) настроить нв dfl сислог сервер, определить local и фильтр по сообщениям(severity)
3) Зайти в нужное правило и отметить logging выбрать ту же severity что и выбрана для syslog
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2007 12:50
а можно по подробнее, как установить syslog server?
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2007 12:31
Есть несколько вопросов на эту тему.
Имеется DFL-800 и сеть 192.168.0.0/24. Задача - полный подсчет Интернет-трафика, желательно по пользователям, протоколам, приложениям и т.д.
Насколько я понял, нужно указать сервер-получатель логов с severety filter, в правиле доступа в Интернет указать тот же severity filter.
Вопросы:
1. При указании сервера-получателя запрашивает Имя, ip адрес, facility, port. Что такое Имя - это имя компьютера типа "SERVER"? И зачем тогда ip адрес? Что такое facility - бывает local1-7???
2. Как задействовать логи для определенного правила? В мануале написано:
Rules ! IP Rules: Click the IP rule item ! Log Settings:
General
Check Enable logging
Severity: Choose one of the severity levels from the dropdown list.
С этим все понятно. Но далее:
Log Receivers
Log to: Check either All receivers or Specific receiver(s)
(If Specific receiver(s) is checked, select the Syslog receiver(s) that has been
defined previously from Available list to Selected list.)
Then click OK.
Этого у меня вообще нет!
3. Допустим, я правильно указал сервер-получатель логов и они благополучно туда сохраняются. Как определить, КУДА? Откуда их брать и в каком формате?
Можно воспользоваться программой http://mydlink.narod.ru либо http://tdv.zelnet.ru/SYSLOGER.HTM
Работают ли они с DFL-800? У меня не получается. Но возможно, я не правильно пишу путь к логам. В каком формате должен быть путь?
http://server/log.log ?
\\server ?
Спасибо большое.
