Текущее время: Вс ноя 08, 2026 00:27
 Заголовок сообщения: Трабл ! Хелп
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2007 10:58
У меня такая проблема: подключил я маршруимзатор di-624 все работало окей на 3 компах ! Потом что то случилось , на 2 компах на сетевом подключении высветился желтый восклицательный знак ! Немог понят долго в чем дело , потом в настройки забил Ip , Sybnet mask и так далее. Что случилось ? Как это мсправить ?
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2007 16:04
Скорее всего они не получают IP-адреса от DHCP сервера роутера. Проверьте галку на вкладке Home->DHCP. Если там все нормально, то сбросьте устройство в заводские установки и настройте его по новой.
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2007 21:54
Там есть две галки : DHCP server и DHCP Static на первом стоит енаблет а на втором дисаблет ! Так ? Скажите что выполняет вторая вункция DHCP static ?
И еще такой вопрос : когда я пингую маршрутизатор ответы приходят долго до 20ms , насколько я знаю должно быть 1 ms ? и из-за этого скорость интернета видиимо не на всю катушку работает ! В чем может быть проблема ?
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2007 09:11
Сбросьте роутер в заводские установки и настройте по новой.
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2007 10:31
А по делу ответить че слабо ? Только сбросить настройки и перепрошить это все что вы умеете ?
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2007 10:58
Я Вам и ответил по делу.
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2007 12:26
Обьясните как перепрошить это чюдо ! Я в fAQ читал , но чето непонял
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2007 13:50
Скачиваете прошивку ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-624/Fi ... 18_nml.bin
Открываете интерфейс настройки роутера и заходите на страницу Tools->Firmware и указываете там это файл. Роутер перепрошивается, затем Вы сбрасываете его в заводские установки на вкладке Tools->System. Все.
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2007 14:09
кабель надо вставить в порт WAN ? или в какой ?
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2007 15:31
В LAN
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 26
