Текущее время: Вс ноя 08, 2026 00:26
 Заголовок сообщения: DI-524 + PPtP connect-on-demand
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2007 16:57
Здрасьте!
Настроил следующим образом:
WAN/Others/PPtP - connect-on-demand
192.168.0.1/rtab.htm - написал маршрут провайдера по умолчанию и маршрут для сайта провайдера в локальной сети.
Как-нибудь можно сделать так, чтобы соединение не устанавливалось при попытке обращении к локальным ресурсам??? В частности, провайдер предоставляет доступ к ICQ-серверу без ВПН-соединения...
Помогите, кто-нить...
DLink DI-524 ))) 200 метров с деревьями ((( DLink G700AP (в режиме Repeater) + Samsung P40/Intel 2200 BG + Sony VAIO/Intel 8945 ABG + Nokia N80 + Nokia E65 = internet от Укртелеком
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2007 09:49
Какая прошивка?
Если не 2,06, то прошивайтесь: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-524/Fi ... 206bRU.zip
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2007 23:13
Спасибо!!! Прошивка была 2.03, перепрошился, заработало так как нужно было!
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2007 13:40
Поторопился... Иногда все-таки ВПН подключается, причем выяснить причины пока не удалось... Смотрю на страницу Status веб-интерфейса и вижу: PPTP Connected. При просмотре лога в нем иногда перед подключением пишется нечто вроде
12:25:08 DOD:UDP trigger from [b]адрес:порт[/b] to [b]адрес:порт[/b]
и после этого устанавливается ВПН-подключение.
А иногда в логе о причине подключения ничего не сказано. Написано
DOD:triggered internally
Как можно выяснить, какая программа куда обращается?
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2007 20:34
те же яйца :(
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2007 13:36
что за адреса? Адрес назначения принадлежит сети провайдера?
СообщениеДобавлено: Вс июн 24, 2007 14:05
Адреса я к сожалению не запомнил... Но адрес назначения был не в сети провайдера. Здесь понятно, почему соединение установилось. Непонятно другое. Сразу после включения компа и роутера запускаю аську с настроенными в роутере маршрутами на сервер login.icq.com (64.12.0.0 mask 255.255.0.0 шлюз 172.25.6.1 и 205.188.0.0 mask 255.255.0.0 шлюз 172.25.6.1). Мой провайдер дает доступ к аське без ВПН (для этого маршруты и настроил). В логе роутера при этом пишется DOD:triggered internally и ВПН поднимается... Почему? И как узнать - что его заставило подняться?
З.Ы. Траффик вроде через ВПН не идет, но все-таки...
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2007 15:53
Может быть ICQ клиент пытается закачать рекламные баннеры или проверяет наличие обновлений.
В логах как раз указывается какой пакет заставляет установить pptp подключение, посмотрите внимательней.
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2007 23:29
В логе в 95% случаев написано triggered internally. Ладно, если подробней нельзя узнать, почему поднимается ВПН, то можно считать, что тема закрыта. Все равно дальнейший траффик идет через локалку, а ВПН через Maximum idle time отрубается.
Спасибо за помощь!
