Текущее время: Вс ноя 08, 2026 00:33
 Заголовок сообщения: Как настроить VPN на DI-624S?
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2007 18:29
У меня домашняя сеть из двух ноутов и одной рабочей станции.
Роутер DI-624S.
Current Firmware Version: v1.10Rfix3
Firmware Date: Thu Jan 4 18:46:35 CST 2007
Home->WAN
(*) Static IP Address
IP Address 10.5.208.48
Subnet Mask 255.255.0.0
ISP Gateway Address 10.5.0.2
Primary DNS Address 80.70.224.2
Secondary DNS Address 80.70.224.4
Status -> Device Info
MAC Address 00:D0:43:7A:F9:AC
Connection Static IP
IP Address 10.5.208.78
Default Gateway 10.5.0.2
DNS 80.70.224.2 80.70.224.4
Доступ в интернет через VPN.
На каждом компе стоит установлен клиент, ходим по очереди:)
Пытался поднять VPN на роутере.
Home->WAN
(*)Others
(*)PPTP
( )Dynamic IP (*) Static IP
Gateway 10.5.0.2
DNS 80.70.224.2
Server IP/ Name 80.70.225.49
Account account
Password *********
Retype Password *********
Maximum Idle Time 5 Minutes
MTU 1400
Connect Mode (*)Always-on ( )Manual ( )Connect-on-demand
MAC Address 00:17:9A:9C:AB:55
Connection PPTP Connecting
IP Address 0.0.0.0
Subnet Mask 0.0.0.0
Default Gateway 0.0.0.0
DNS 0.0.0.0 0.0.0.0
Может еще на что-нибудь надо нажать, а то не работает:)
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2007 09:18
Настроено все правильно. Приведите логи со страницы Status->log
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2007 20:13
VPN на рабочей станции:
Page 1 of 1
Time Message
Jun 13 21:07:54 NAPT [UDP]: Outgoing 192.168.0.100:1025->80.70.224.2:53
Jun 13 21:02:20 syslogd started ! Log on system activity,debug information,attack,drop packet,notice.
Попытка поднять VPN на роутере:
Page 1 of 1
Time Message
Jun 13 21:04:51 PPTP start to dial-up
Jun 13 21:04:47 PPTP start to dial-up
Jun 13 21:03:13 PPTP start to dial-up
Jun 13 21:03:11 PPTP start to dial-up
Jun 13 21:03:08 PPTP start to dial-up
Jun 13 21:03:05 PPTP start to dial-up
Jun 13 21:02:49 PPTP start to dial-up
Jun 13 21:02:46 PPTP start to dial-up
Jun 13 21:02:42 PPTP start to dial-up
Jun 13 21:00:55 syslogd started ! Log on system activity,debug information,attack,drop packet,notice.
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2007 20:28
VPN на рабочей станции. Еще логи:
Page 1 of 1
Time Message
Jun 13 21:09:32 NAPT [TCP]: Outgoing 192.168.0.102:1255->80.70.225.49:1723
Jun 13 21:09:04 NAPT [UDP]: Outgoing 192.168.0.102:1117->80.70.224.2:53
Jun 13 21:08:29 NAPT [UDP]: Outgoing 192.168.0.102:1026->80.70.224.2:53
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2007 14:23
сервер провайдера не отвечает.
Привязка по MAC адресу у провайдера есть? На роутере клонировали MAC адрес?
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2007 15:21
Привязка по МАС адресу есть.
Home->WAN
МАС адрес клонировал.
МАС адрес 00:D0:43:7A:F9:AC соответствует МАС адресу сетевой карты.
Home->WAN
(*)Others
(*)PPTP
В этом режиме нет кнопки для клонирования МАС адреса.
МАС адрес 00:17:9A:9C:AB:55 не соответствует МАС адресу сетевой карты.
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2007 09:00
Жду ответа
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2007 10:04
В режиме pptp MAC адрес устройства не меняется. Даже после клонирования он останется заводским. Сообщите провайдеру заводской MAC роутера.
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2007 08:18
Правильно ли я понимаю, что свой МАС адрес роутер показывает в этом протоколе:
Home->WAN
(*)Others
(*)PPTP
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2007 09:34
Совершенно верно. 00:17:9A:9C:AB:55 это MAC адрес роутера, его и надо сообщить провайдеру.
СообщениеДобавлено: Сб июн 23, 2007 10:57
Спасибо, все удалось!
