Текущее время: Вс ноя 08, 2026 00:28
 Заголовок сообщения: D-Link DI-604UP - тормозит VPN
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2007 18:25
Описание девайса:
D-Link DI-604UP
H/W A1
Firmware Version: v1.02, Tue Oct 17 11:45:33 CST 2006
Настройки сети:
LAN:
IP 192.168.0.1 Маска 255.255.255.0
WAN:
Способ соединения: others - PPTP, Static IP,Connect On Demand
IP = 10.70.4.2
Маска = 255.255.255.252
Шлюз = 10.70.4.1
DNS = 10.8.0.1
Server IP = 10.8.0.1
Maximum Idle Time =5
MTU = 1400
Стоит также синхронизация времени. Все остальные настройки-
фабричные.
ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ:
D-Link поднимает VPN-соединение с провайдером, Интернет
работает внешне без проблем.
Сложности возникают, когда мне нужно использовать средства
удаленного администрирования (типа RAdmin или Удаленного
рабочего стола), причем я сижу под роутером, а администрируемый
компьютер - в Интернете.
Устанавливаемые сеансы очень сильно тормозят, лаги
достигают до 15-30 секунд на каждое нажатие клавиши.
Radmin вообще отваливается (видимо там таймаут небольшой
по умолчанию), а удаленный рабочий стол Windows просто очень сильно тормозит.
Трабла обычно начинается через ~5 минут после установки
соединения. После прерывания соединения VPN и повторного
подключения некоторое время все работает нормально,
затем все сначала.
Что характерно, этого не наблюдается при подключении через
программный маршрутизатор Winroute, значит, проблема, наверное,
не в провайдере.
Новых прошивок на эту модель я не нашел.
Настройки пробовал сбрасывать на дефолт, затем перенастраивал-
без толку.
Есть подозрение, что проблема по VPN, поскольку ранее подобные
девайсы эксплуатировались с белыми IP адресами (правда, модель
была немного другая - DI-604), и сложностей не наблюдалось.
В силу ряда причин нужен именно аппаратный маршрутизатор.
Пожалуйста, посоветуйте, в какую сторону копать.
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2007 19:19
Попробуйте уменьшить MTU в роутере.
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2007 10:01
Извините, что вклиниваюсь. Объясните, что такое вообще MTU и на что оно влияет?
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2007 10:13
Попробовал последовательно поставить MTU=1300,1200,1100
- эффекта не замечено. Поведение то же самое - минут 5
работаю нормально, затем начинаю "висеть". Причем замечено,
что торможение происходит как бы постепенно.
Попробовал попинговать destination host с фиксированным размером
пакета (в примере для 1300 окна).
ping -f -l 1272 81.30.*.* -t
Время отклика и в самом начале, и после начала торможения
остается, в среднем, одно и то же - ~7-9 ms.
Наблюдается, однако, одна странность: примерно через 25-30
пингов один пакет может пройти с задержкой в 39-43 ms, затем
все стабилизируется. Но это происходит и в самом начале,
когда нет потери скорости, и потом, когда скорость падает.
Что еще можно придумать?
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2007 10:43
MTU - максимальный размер пакета в TCP. По умолчанию для Ethernet в Windows установлен 1500, а для VPN, по-моему, 1400.
Более подробно можно почитать здесь: http://www.opennet.ru/base/net/pppoe_mtu.txt.html
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2007 11:06
Я проверю.
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2007 12:31
Благодарен за оперативный ответ,
жду результата проверки, проблема осталась.
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2007 17:24
Протестировал - ничего похожего не обнаружено.
Может у Вас устройство просто перегревается? Попробуйте поставить в более холодное место.
Также переключите переключатель Connection mode на странице Home->WAN в положение Allways on
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2007 10:13
Извиняюсь за небольшую задержку (связана она была с аварией у провайдера).
Роутер не греется, изменение Always ON результатов не дало.
Сейчас проверяю одну интересную идею по поводу MTU.
В одном из FAQ-ов на himki.net http://www.himki.net/faq/settings/dlink/ обнаружил, что если VPN устанавливается поверх статического адреса, то необходимо вначале
забить данные о статическом адресе в Static IP (включая MTU=1500), затем перезагрузить роутер, а уже затем настраивать PPTP - здесь уже MTU = 1400.
Попробовал так сделать, пока все работает нормально, но окончательной уверенности пока нет, буду гонять.
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2007 20:05
К сожалению (или к счастью) описанная проблема была решена заменой роутера на 3COM Office Connect (прошивка 2004 года).
Боюсь, что все-таки проблемы были аппаратного свойства D-Link.
Спасибо за консультацию, тема закрыта.
