Текущее время: Пн ноя 09, 2026 01:16
 Заголовок сообщения: подключение 2 компов в сеть +vpn
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2007 20:52
Есть такая проблема: провайдер дает инет через ВПН соединение, IP динамический, привязка по MAC адресу сетевой карты. хочу включить два компа в мини-сеть и с обоих выход в инет. не могу настроить 604. только комп с которого запустил соединение видит инет, а второй только по внутрисети провайдера может шариться (фтп, форумы), а в инет нет. компы друг друга видят без проблем, расшаривание впн соединения ничего не дает. хз что делать. провайдер урод конченый. говорит что их политика - один комп в квартиру. если хочешь два - заводи еще один провод. никаких консультаций не дают. хотя канал 256к безлимитка.
на 604 клонировал адрес сетевой карты, и прописал его шлюзом. пришлось толлько поменять вместо 192,168,0,1 на 192,168,0,99. если кто с таким сталкивался ответье плиз.
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2007 07:12
VPN нужно поднимать на самом роутере:
http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_22.php
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2007 11:13
сделал как сказано, соединение установилось, но второй комп не имеет выхода в инет. мб что то еще надо прописать?
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2007 11:52
всё заработало, большое спасибо. просто потребовалосмь перегрузить обе машины и стало ОК всё :)
есть еще вопрос: у провайдера 5 IP адресов для подключения, частенько зависают они, можно ли организовать чтоб IP из списка брался последовательно, чтоб не заходить в настройки и ручками не забивать другой IP?
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2007 12:09
Нет, такой возможности нет.
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2007 15:15
странная штука происходит. каждые 20-30 минут связь прерывается, потом пишет в логах ошибка -111. минут через 5 опять восстанавливается связью. в параметрах забил включен постоянно. хз что, раньше отключалось только если в соседнем доме свет вырубился( там стоит оборудование перехода на оптику)
прошивка родная Firmware Version : V3.14, Thu, Dec 15 2005 что то изменится если перепрошить? есть ли смысл?
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2007 20:35
Обновите до 3.15.
