Текущее время: Чт сен 03, 2026 07:14
 Заголовок сообщения: di-524up + dwl-630g
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2007 04:52
установил дома этот маршрутизатор и карточку, настроил, но возникли некоторые проблеммы:
1. после соединения через некоторое прекращает работать инет (минут 20), но работате тот сайт на котором находился в данный момент, но если разорвать соединение, и потом снова соендинится то все работает до следущего раза
2. проживаю на 12 этаже панельного дома, маршрутизатор установлен на стену с окном выходящим во двор, дома связь нормальная, во дворе уж ее нет, поменял штатную антенну на ANT24-0700C, не заметил разницы, почему ????
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2007 09:27
Разрываете соединение с провайдером или с роутером? Такое ощущение, что тут проблемы с ДНС серверами. Попробуйте их прописать вручную на компьютере.
Должна быть прямая видимость.
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2007 16:58
разрываю соединение с маршрутизатором, потом соединяю, расстояние до площадки 70-80 м + одна стена из пенобетона, со штатной антенной от маршрутизатора (направлена в низ) работает только у падъезда, с новой дальность не изменилась, положения антенны относительно земли менял разно
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2007 15:19
Более мощная антенна никак не влияет на прохождение сигнала через стену. Пробуйте на прямой видимости.
ДНС пробовали прописывать на компьютере, проблема исчезает?
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2007 16:00
ДНС прописан, изменится ли дальность если я поставлю его на окно??? и как мне лучше расположить анетееу относительно земли и возможного места приема ????
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2007 16:56
Попробуйте.
Угол наклона относительно земли должен быть одинаковым у приемника и источника. А вообще - экспериментируйте.
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2007 19:15
проподание связи пока не могу устранить, менял прошивку в маршрутизаторе, менял дрова в карточке, отключил логи в машрутизаторе фаерволл не включал, , отключал антивирус и брандмауэр, в разных последовательностях, не помогает, при подключении инета на прямую через сетевую карту компа все работатет нормально, если использую безпроводную связь появляются проблммы
