Текущее время: Вс ноя 08, 2026 00:26
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2007 10:45
Столкнулись с проблемой, что не работает прохождение UDP пакетов через данное устройство. Столкнулись при использовании программы VipNet которое работает только по UDP, аналогичная ситуация с игрой CounterStrike - тоже не работает. Привожу настройки железки:
Firmware Version : V3.14, Thu, Dec 15 2005
LAN
MAC Address 00-17-9A-FB-4D-EF
IP Address 192.168.0.21
Subnet Mask 255.255.255.0
DHCP Server Disabled
WAN
MAC Address 00-17-9A-FB-4D-EE
Connection Static IP
IP Address 172.16.1.12
Gateway 172.16.1.1
Domain Name Server 172.16.1.1
С компьютера в локальной сети (пробовали с разных компьютеров и разных железок D-link - у нас их несколько) пытаемся соединиться с сервером в WAN 172.16.1.20, смотрим в логах D-link - соединение по UDP как бы есть, смотрим на самом сервере в логах - пакет пришел и ответный пакет отправлен ! но до получателя в локальной сети пакет не дошел, где-то теряется на D-link 604.
Теперь вопрос - как решать проблему с прохождением UDP - пакетов ? Если проблема не решаема, видимо придется делать возврат в магазин этих железок - мы закупили их 12 штук.
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2007 12:14
Для начала обновите прошивку на 3.15.
Ответ на какой порт идет?
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2007 12:23
На какой порт приходят ответные пакеты? Если на тот же, с которого шли исходящие, то проблем быть не должно, если на другой, то естественно, роутер их блокирует. Надо настраивать виртуальные сервера. http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_27.php
