Текущее время: Сб ноя 07, 2026 23:51
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2007 22:07
Не могу подключить к провайдеру DI-524UP по протоколу PPPoE
(DI-804HV работает нормально и VPN с компьютера поднимается нормально)
Информация:
DI-524UP H/W A2 F/W 1.02
Заливал прошивки:
DI-524UP-alpha-v4-0-0b15.bix и DI-524up-alpha-v4-0-0b13_fix2(0714011323).bix
Настройки PPPoE
Динамический IP
Service Name = is-internet
MTU =1400
Login и Пароль
На всякий случай "клонирую" WAN MAC c Lan
(если не клонирую то же не работает)
На странице Status
Пишет что PPPoE Conecting и не смотря на то что клонирую MAC пишет там старый MAC (WAN MAC Address 00:17:9A:CC:1A:37) и все адреса в разделе WAN пустые
На странице Log
Mar 5 00:10:40 PADI Send
Mar 5 00:10:35 PADI Send
Mar 5 00:10:34 PPPoE start to dial-up
По совету провайдера попробовал настроить соединение PPTP,
Параметры соединения
Динамический IP
Server Name = vpn.chelcom.ru
Time ... = 0
MTU =1400
Login и Пароль
Соединяется, получает следующие адреса:
Device Information System Up Time: 0 days, 00:00:55
Firmware Version: v1.03, Tue Oct 17 16:15:24 CST 2006
LAN
MAC Address 00:17:9A:CC:1A:36
IP Address 192.168.0.1
Subnet Mask 255.255.255.0
DHCP Server Enabled
WAN
Connection PPTP Connected
IP Address 80.255.85.123
Subnet Mask 255.255.255.255
Default Gateway 80.255.85.123
DNS 83.142.161.17 83.142.161.19
Wireless 802.11g
SSID dlink
Channel 6
Encryption WPA-PSK
Но ни с компьютера, ни с самого маршрутизатора не пингуются адреса
из Интернет сети. Единственный адрес на которой проходит PING с маршрутизатора - 83.142.161.17 (Primary DNS) а на 83.142.161.19 не проходят
Решить вопрос в техподдержке провайдера не получилось - валят всю вину на маршрутизатор.
Времени уже потрачено больше чем стоит сама железяка....
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2007 07:53
MAC в Интерсвязи клонировать не нужно. Cбросьте устройство к заводским настройкам. Пропишите DNS в роутер в роутер в режиме Static IP и проверьте доступ к ресурсам в этом режиме.
Потом переключитесь в PPPoE или PPTP и проверьте пинг с роутера. Также проверьте пингуется ли его WAN-адрес.
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2007 09:44
Делал и не раз
>Пропишите DNS в роутер в роутер в режиме Static IP и проверьте доступ >к ресурсам в этом режиме.
Я выставлял Динамический IP - роутер получал локальный IP адрес , адрес шлюза и DNS, с него пинговал куда угодно (точно так же как с компьютера)
по PPPoE не соединеняет и не получает ни каких адресов
по PPTP быстро устанавливает соединение но PING ни куда не ходят
кроме как на первичный DNS
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2007 09:59
А tracert до различных узлов что выдает? На каком месте останавливается?
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2007 10:24
в Маршрутизаторе нет такой возможности, там только PING можно проверить
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2007 10:50
Попробуйте запустить tracert с компьютера.
Какая прошивка в роутере?
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2007 20:42
Заливал прошивки:
А Tracert разве будет работать если маршрутизатор не установил соединение?
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2007 20:45
Не будет, но PPTP то устанавливается.
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2007 11:14
у меня 524up(A2 + v1.02) провайдер Инфолайн работающий по PPoE....подключил кабель провайдера в роутер,потом от него к компу,вошел в интерфейс настройки и там с помощью Wizarda все сделал...роутер сам автоматом подхватил тип подключения и я только ввел свои ЛОГИН и ПАСС для доступа в инет и всё....
сегодня подключил параллельно еще один комп по Ви-Фи и также все прекрасно...тьфу-тьфу-тьфу....
