Текущее время: Пн ноя 09, 2026 00:10
 Заголовок сообщения: DI 624 не видно расшареных папок
СообщениеДобавлено: Пн дек 04, 2006 17:33
Проштудировал практически весь форум, но так и не нашел ответа на свой вопрос.
Имеем компьютер подключенный к DI 624 по кабелю и ноутбук, подключенный по WiFi. В Интернет выходят оба, все замечательно, но не могу увидеть расшаренные ресурсы на компе, хотя комп с ноута пингуется, настройки групп и прочее все правильно. В чем может быть проблема? Прошивка 4.01. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн дек 04, 2006 21:45
Обратитесь к технической поддержке Microsoft. Вам надо настроить домашнюю сеть на ОС.
С уважением, Ежов Игорь.
Почта: iezhov@dlink.ru
Телефон: 744-00-99 +398
Адрес СЦ: г. Москва, Графский пер., д. 14, 3 этаж.
СообщениеДобавлено: Пн дек 04, 2006 23:18
Настраивал, перенастраивал. Ошибки быть не может в настройках домашней сети. Может неоходимо включить какую-нибудь опцию в настройках DI 624? В данный момент стоят динамические IP, пробовал давать статические, но тогда перестают компы в инет выходить.
СообщениеДобавлено: Вт дек 05, 2006 08:38
Проверьете правильность выдаваемых и настраиваемых адресов. Все компьютеры и роутер должы быть в одной подсети.
СообщениеДобавлено: Вт дек 05, 2006 15:17
Маска везде одна, ИП тоже отличаются только последней цифрой, рабочая группа одна, все правильно. Но только заходишь в "отобразить компьютеры рабочей группы", как комп начинает долго думать потом выдает
"Нет доступа к ... группе. Возможно у Вас нет прав на использование этого сетевого ресурса. Обратитесь к администратору этого сервера
для получения соответствующих прав доступа.
Недоступен список серверов дл\ этой рабочей группы."
В чем может быть загвоздка?
Очень прошу помощи, а то приходится передавать файлы посредствам Аськи.
СообщениеДобавлено: Вт дек 05, 2006 17:49
На машину посредством:
\\имя машины
или
\\ip.машины
заходит?
Если да, то глючит Сетевое окружение. И это типа нормально, я им не пользуюсь уже много лет. Можно также сделать ярлычок на нужный комп при желании.
СообщениеДобавлено: Вт дек 05, 2006 18:16
Странно. Если пишешь имя машины, то пишет, что не удается найти, а если ИП, то заходит. Почему?
Спасибо и на этом, все же лучше, чем ничего.
СообщениеДобавлено: Вт дек 05, 2006 18:53
Это глюки службы "Обозреватель компьютеров" или запрет netbios трафика. К роутеру не имеют никакого отношения. Проверьете настройку файрволов на компьютерах.
СообщениеДобавлено: Вт дек 05, 2006 19:25
Спасибо всем большое за помощь.
Остался один вопрос. Почему, когда назначаю в настройках роутера статические адреса и соостветственно настраиваю подключение(тот ип, который настроил, маску 255.255.255.0, шлюз 192.168.0.1), то не могу выйти в инет. Или я опять что-то не так делаю?
СообщениеДобавлено: Ср дек 06, 2006 14:34
Все, разобрался. Просто ДНС забыл ввести.
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2007 12:47
Ситуация точно такая же. Причем в другой сети компьютеры безпроблемно все видят. Проблема решилась перезагрузкой роутера. Так что дело точно в роутере.
Прошивка на роутере - Firmware Version: v1.10Rfix3, Thu Jan 4 18:46:35 CST 2007
Не ребутить же его постоянно. А в этой сетке появляется много разных компов и ярлычков, по вашему совету, для всех ненаделаешь.
Что с этим делать?
