Текущее время: Сб ноя 07, 2026 23:40
 Заголовок сообщения: RDP и DL-604
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2007 14:13
Подскажите пожалуйста, кто сталкивался. Инет идет через маршрутизатор, надо подключиться к RDP на сервере, со стороны инета, подскажите пожалуйста, какие настройки надо прописать в роутере, что бы все работало, и если не трудно, поподробнее
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2007 14:41
http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_27.php
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2007 14:43
Не знаю, как на DL-604, но для 804/808/824 я нашел 2 метода.
a. Поднять сервер PPTP. Отличное решение. Поднимаете туннель и в нем работаете как в локальной сети.
b. Опубликовать порт RDP с сервера. Итак, по шагам:
1. Если используется DHCP (редко в отношении серверов) - то серверу прописывается статический адрес.
2. Для этого статического адреса оформляем виртуальный сервер. Порт - 3389
3. В firewall на сервере находим автоматическое правило от виртуального сервера и правим его - ограничиваем допустимый адрес входящего подключения для RDP. Если этого не сделать - будет постоянно атаковатся порт, но зато нет ограничений по IP
Можно, например, изменить порт для RDP в VS на DLink или в самой системе ( типа http://support.microsoft.com/?id=187623 ) и тогда в клиенте надо прямо указывать порт . Есть небольшие проблемы с шифрованием ( http://www.cyberinfo.ru/3/2493_1.htm ), но это не тот уровень :D
Вот последнее обновление.
http://support.microsoft.com/?kbid=925876
Можно попробовать подмутить с портом 443, технология та же...
