Текущее время: Пн окт 26, 2026 08:44
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2004 16:07
Необходимо связать три офиса. Имеем один роутер настроенный как сервер PPTP и два клиента на дозвон по PPTP. Обычная машина под XP соединяется с сервером без проблем, а если соединяемся клиентски роутером то не фига.
Настройки сервера:
WAN Static 20.0.0.1
255.255.255.0
MTU 1500
LAN 197.197.197.220
255.255.255.0
PPTP 20.0.0.1
CHAP
name 1
pass 1
VPN Enable
Настройка одного из клиентов:
WAN Others PPTP Static 20.0.0.2
255.255.255.0
Gateway 20.0.0.1
Server 20.0.0.1
Acount 1
pass 1
MTU 1500
LAN 192.168.1.100
VPN Enable
Клиент коннектится с сервером, но как со стороны сервера, так и со стороны клиента не проходят пакеты (напр ping 192.168.1.100 со стороны клиента) при этом если использовать ping встроенный в роутер то со стороны клиента пингуется 197.197.197.220 (т.е. local ip сервера), но не дальше, а со стороны сервера пингуется только 20.0.0.2 (т.е. remote ip клиента)
Может кто подскажет?
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2004 17:31
Настройки сервера:
WAN Static 20.0.0.1
255.255.255.0
MTU 1500
LAN 197.197.197.220
255.255.255.0
PPTP 20.0.0.1
CHAP
name 1
pass 1
VPN Enable
255.255.255.0
Gateway 20.0.0.1
Server 20.0.0.1
Acount 1
pass 1
MTU 1500
LAN 192.168.1.100
VPN Enable
Используйте лучше IPSec - это более подходящее решения site-to-site
см. здесь: http://www.dlink.ru/technical/faq_vpn_8.shtml
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2004 08:40
Так что-же получается? А если пять офисов, то имеем 10 устройств вместо шести? А IPSec я настроил, но хотел бы еще и вариант с PPTP
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2004 09:44
немного не понял ваши арифметические выкладки. если 5 офисов - то 5 устройств.
что касается соединений site-to-site - PPTP в принципе не приспособлен для подобных приложений.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 88
