Текущее время: Вт ноя 10, 2026 01:11
 Заголовок сообщения: Помогите VPN через DI-624S
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2007 21:43
Не могу настроить VPN через роутер...
VPN сервер на основе стандартного в Windows XP. Машина внутри локалки с адресом 192.168.0.10. Имеется внешний адрес естественно для роутера. Хочу чтобы подключались пользователи по VPN к серверу, но не пашет. Если напрямую подключить сетку к компу то все пашет ( по внешнему ай-пи). А с роутером нет.
1) прошивка последняя;
2) побывал и через Virtual server и через DMZ.
но оно не пашет и все...
Сам сервер работеет. Можно подключится к самому себе введа 192.168.0.10.
В чем может быть дело?
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2007 09:59
На вкладке Tools->Misc VPN Pass-through включен?
Тип подключения к провайдеру какой?
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2007 22:48
Включено... Я весь мануал перерыл.
Провайдер с динамическим IP адресом присваиваемым по DHCP. С конектом вроде бы проблем небыло вот уже 3 месяца.
А с VPN странно...
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2007 10:01
Какая прошивка?
Какая ошибка выскакивает при попытке подключения?
Роутер с компьютера-клиента VPN пингуется?
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2007 20:39
Ролутер работает нормально. Пингуется.... Прошивку скачал последнюю 1,03 помоему с вашего сайта.
Ошибка 800. Что то типа немогу иметь доступ к серверу. Странно хотя все остальное работает. Причем в фаерволе я вижу что трафик от клиента приходит... Идет ответ и глухо. Такое впечетление что трафик от компа через роутер не проходит.
P.S. Фаервол и UA-IX wall здесь нипричем. Пробывал и с ними и без них.
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2007 09:51
Обратный маршрут на сервере VPN прописан?
В идеале на сервере шлюзом по-умолчанию должен быть роутер.
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2007 19:02
если можно подробнее как его прописать...
А вобще лудше подскажите роутер с VPN сервером. Мне проще купить аппаратный и не иметь проблем.
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2007 04:33
Я так долго однажды мучался в АБСОЛЮТНО такой же связке устройств. Оказалось всё до безобразия просто - на том компьютере, который 'VPN сервер', было понаписано много лишнего в настройках сетевого адаптера (несколько IP адресов и шлюзов) + эксперименты с route add ... В результате, обратный маршрут оказывался направленным совсем не на D-Link.
Короче - проверьте, что в настройках сетевухи прописан только один IP адрес и при нём один шлюз - совпадающий с внутренним (LAN) адресом D-Link'а (ну и разумеется убрана галка "защитить это подключение" или отключён стандартный файрволл в более новых виндах).
Если были эксперименты со статической маршрутизацией - тоже проверьте, что в 'route print' нет статических маршрутов, которые могут уводить пакеты куда-то не туда...
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2007 04:40
cjad писал(а):
А вобще лучше подскажите роутер с VPN сервером. Мне проще купить аппаратный и не иметь проблем.
Кстати, в добавление к моему предыдущему ответу, хочу присоединиться к этому второму вопросу.
Действительно, какая из недорогих моделей от D-Link может выступать в качестве VPN сервера для Windows XP клиентов НЕ ПО жёстко настроенной связке IPSEC (в режиме туннеля), а именно через ту "соединялку", которая создаётся в Windows "мастером создания подключения к удалённой сети" ?
Как я понял, простые модели (даже DI 804/824) не могут этого.
Там есть пункт про PPTP сервер, но заставить его сколько-нибудь нормально работать не получилось...
Или я не прав ? Кто-нибудь использует VPN-сервер на базе какого-нибудь D-Link'а ?
Последний раз редактировалось Dip Пт апр 06, 2007 06:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2007 05:46
Могут, в них есть PPTP-сервер.
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2007 06:34
А Вы реально пробовали его задействовать? Может мне терпения не хватило, только работать оно стабильно никак не желало - то не соединяется клиент, то после соединения связь виснет, да так сильно, что приходилось D-Link по питанию ресетить... Короче, было признано "чем-то для другого преднозначенным", а вопрос стабильного VPN-сервера так и остался открытым.
Любопытно, что в режиме VPN-туннеля 804-ые друг с другом висят неделями беp перезапуска - стабильно и надёжно. А вот VPN-сервер для Win-клиентов из них сделать не получилось.
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2007 08:35
Это все из-за кривой прошивки, в последних версиях лучше работает.
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2007 02:34
Как VPN сервер использую DFL-210 (выделенная линия, статический IP).
Клиенты WinXP и Win 2003
Проблем в настройке и эксплуатации не наблюдалось.
