Текущее время: Пн ноя 09, 2026 00:20
 Заголовок сообщения: Что-то с МАС или нет...
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2007 11:03
DI-524UP
Провайдер выделяет IP по МАС. Изначально настроено на МАС сетевухи компьютера. Потом к провайдеру зацеплен 524 и выставлен статический IP (это потому что не удалось сохранить склонированый МАС - не знаю почему). На компе соответственно выставлен шлюз - адрес роутера и получение IP автоматически.
Все вроде работает. В первом приближении. Но! не работает ася - замирает в процессе соединения.Не работают некоторые сайты - например spb.mts.ru. При этом если переключаить кабель на сетевуху компа напрямую и убрать прописаный шлюз - все работает на ура.
С роутера работает замечательно другой комп как через сеть так и через WiFi.
Что это может быть ? Какие будут мысли ?
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2007 11:29
Уменьшите MTU на WAN интерфейсе роутера до 1200. Если не поможет, то поставьте еще меньше.
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2007 11:46
спасибо попробую
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2007 09:53
не помогло к сожалению
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2007 12:28
До скольких снижали? Попробуйте еще уменьшить.
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2007 12:37
снижал до 800
Проверял пингом с изменением длины пакетов. при > 1200 скорость чуть уменьшается. Меньше 1200 (до 800 пробовал) без изменений
 Заголовок сообщения: Re: Что-то с МАС или нет...
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2007 05:55
Pashka_J писал(а):
DI-524UP
Привет. Не подскажешь какой провайдер? Я просто тоже хочу так сделать, но у меня не проходит. Настройки выставляю как на компе, сам вбиваю MAC-адрес (кстати очень смущает, что он не пишется во вкладке status) но до шлюза провайдера даже пинги не доходят! Может я что не так делаю, опиши как ты делал.
