Текущее время: Пн ноя 09, 2026 00:10
 Заголовок сообщения: DI 604 и VirtualServer
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2007 07:03
Пытаюсь сделать доступыми из интернета два сервера удаленного доступа.
Если в Private Port и Public Port стоят одинаковые значения то все работает. В моем случае 3389 и 3389.
Если я ставлю для второго компьютера 3389 и 3390 доступ к нему получить невозможно.
Во втором случае я не очень понимаю почему в разделе Firewall автоматически добавляется строка WAN,* LAN,192.168.0.103 TCP,3390 а не WAN,* LAN,192.168.0.103 TCP,3389
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2007 09:47
Какая прошивка?
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2007 10:26
Была 3.14, сегодня поставил 3.15 тоже самое
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2007 14:14
Вы пробуете подключиться извне, со стороны WAN или со стороны LAN по WAN адресу?
Подключаться надо именно со стороны WAN.
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2007 09:31
Со стороны WAN
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2007 13:50
Какой тип подключения к провайдеру? В логах видно, что роутер блокирует запросы? Попробуйте запустить на сервере сниффер и посмотреть что происходит
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2007 15:32
PPPoe - подключение
Роутер ничего не блокирует - в логах пусто по этому поводу.
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2007 14:21
У провайдера узнавал никаких ограничение и фильтров не стоит.
Не работает даже если один компьютер выводить.
На 3389 работает. Ставишь 3390 не работает.
