Текущее время: Пн ноя 09, 2026 00:20
 Заголовок сообщения: 2 Вопроса по поводу 804HV
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2007 08:08
Кто-нибудь может мне ответить на два вопроса по поводу 804HV
1. Какие порты надо открыть на FireWall что-бы заработал доступ к его web интерфейсу черз Firewall?
2. Наличие моего компьютера в адресе DMZ достаточно для прохождения ВСЕГО трафика из WAN интрефейса 804HV на мой компьютер??? В том числе и VPN трафика по PPTP ???
Т.е. на моем компьютере (на LAN ) поднят VPN сервер с PPTP. Мой компьютер включен в DMZ 804HV. Туннелирование PPTP включено и больше НИЧЕГО в 804HV не менял. И не работает подключение по VPN из внешней сети к моему VPN серверу! А без 804HV все работает!
С уважением, Алексей.
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2007 08:20
1. Достаточно 80 порта, при условии что firewall не производит дополнительную фильтрацию пакетов.
2. PPTP Passthrough нужно включить.
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2007 08:39
1. Порт 80 открыт ! Появляется окно ввода имени пользователя и пароля. Ввожу и жму OK. Окно появляется снова... и так три раза.. И все.. Unauthorized.
2. PPTP Passthrough включен, но не помогает!
С уваженем, Алексей.
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2007 09:27
Отключите файерволы и антивирусы на компьютере
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2007 10:01
Послушайте, что вы отвечает мне как ребенку!
Что значит "Отключите файерволы и антивирусы"?!
Обясните тогда каким образом антивирус Касперского может повлиять на проверку прав подключения по http к 804HV ?! Куда угодно выхожу, а на 804HV нет!
И что-же мне для доступа к web интрефейсу 804HV надо выключать корпоративный FireWall?! Вы же служба поддержки!
Скажите какие порты надо открыть на FireWall, чтобы все заработало.
Кстати с компьютера с FireWall на котором НЕТ антивируса также не могу добраться на 804HV по http!
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2007 11:34
А вот про Касперского вы раньше не упоминали, он может самопроизвольно блокировать определенный сетевой трафик.
Кстати DMZ может работать некорректно, лучше использовать проброс определенных портов.
Прошивка в роутере последняя?
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2007 11:58
Были случаи когда Касперский блокировал вход на Web-интерфейс роутера.
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2007 12:24
1. Прошивка Current Firmware Version: V1.43
Firmware Date: Thu, Jan 26 2006
2. Добрался до Web страницы из внутренней сети только тогда, когда указал в Admin-> Tools -> Remote Management Let administrator perform administration task from remote host. - Enable для всех адресов (0.0.0.0) и указал не стандартный порт и понему и добрался. Касперский не выключал и FireWall не гасил.
3. Не знал, что DNZ у этой коробки не нормально работает! А что именно не работает? Может из-за этого я с наружи не могу добраться до VPN, который сидит на IP DNZ?
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2007 13:42
Обновите прошивку до 1.44.
Попробуйте включить Virtual server PPTP, вместо DMZ.
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2007 14:16
Прошивку я конечно обновлю, но вот переходить на проброску портов не хочется. За DLINK у меня стоит ISA 2004, а за ним много разных серверов. Публикацию сетевых сервисов мне проще делать в ISA. Иначе мне надо открывать и WEB и SQL и FTP и POP3 и IMAP4 и пр. Может кто-то из D-LINK может точно сказать:
"Да, 804HV не корректо перебрасыает трафик VPN PPTP на DMZ"
Тогда я буду искать другую коробку для этой задачи...
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2007 14:58
Обновил до Firmware Version: V1.44b06, Thu, Dec 07 2006
Результат тот же :)
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2007 15:30
Проверьте пробрасывает ли он трафик вобще. PPTP-сервер на ISA поднят?
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2007 16:02
Ну разумеется поднят!
НА ISA 2004 3 сетевых карты - 3 сети. В одной стоит DLINK LAN-ом в нее. WAN смотрит в ISP.
VPN сервер обслуживает все три сети. Если подключаюсь мимо 808, то все проходит на ура, а указываю внешний IP 808 - облом!
