Текущее время: Сб ноя 07, 2026 23:40
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2007 00:39
Page 1/1
WAN Type: PPTP (V3.15)
Display time: Sunday March 18, 2007 18:39:43
Sunday March 18, 2007 18:39:36 PPTP:error=-112
Что это значит?
Железяка не коннектится в сеть.
Я обнулил лог и сделал рестарт из вэб интерфейса, потом попытался сделать коннект РРТР...
С этим понятно сервер ошибку написал.
Но проблема в том, что несколько дней нормально работает, а потом вдруг не соединяется и хоть тресни. Соединение с компьютера при этом нормальное
Логи ниже...
Последний раз редактировалось user-di604 Ср апр 04, 2007 18:43, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2007 07:28
PPTP-сервер не отвечает.
Возможно требуется склонировать MAC-адрес во вкладке Dynamic IP Adress.
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2007 00:47
Продолжим?
Зеленое это работа, что такое красная строка?
System Logs
Mon Mar 19 23:35:01 2007 Unrecognized attempt blocked from 200.126.113.192:11475 to 89.179.108.28 UDP:51193
Mon Mar 19 23:44:35 2007 Unrecognized attempt blocked from 83.32.180.63:59348 to 89.179.108.28 UDP:51193
Mon Mar 19 23:44:44 2007 start to hang-up
Mon Mar 19 23:53:27 2007 DOD:192.168.0.169 query DNS for www.drweb.ru
Mon Mar 19 23:53:27 2007 T2B7B9DOD is disabled
Mon Mar 19 23:56:38 2007 DOD:192.168.0.169 query DNS for auto.search.msn.com
Mon Mar 19 23:56:38 2007 T2BF2FDOD is disabled
Mon Mar 19 23:56:39 2007 DOD:triggered internally
Mon Mar 19 23:56:39 2007 start to dial-up
Mon Mar 19 23:56:39 2007 DHCP:discover()
Mon Mar 19 23:56:39 2007 DHCP:offer(10.121.0.17)
Mon Mar 19 23:56:39 2007 DHCP:request(10.121.хх.хх)
Mon Mar 19 23:56:40 2007 DHCP:ack(DOL=604800,T1=302400,T2=529200)
Mon Mar 19 23:56:42 2007 PPP1: TX LCP Request
Mon Mar 19 23:56:42 2007 PPP1: RX LCP Request
Mon Mar 19 23:56:42 2007 PPP1: TX LCP ACK
Mon Mar 19 23:56:42 2007 PPP1: RX LCP NAK/REJECT
Mon Mar 19 23:56:42 2007 PPP1: TX LCP Request2
Mon Mar 19 23:56:42 2007 PPP1: RX LCP ACK
Mon Mar 19 23:56:42 2007 MSCHAP1: OK
Mon Mar 19 23:56:42 2007 PPP1: TX IPCP Reguest
Mon Mar 19 23:56:42 2007 PPP1: RX IPCP Request
Mon Mar 19 23:56:42 2007 PPP1: RX IPCP NACK/REJECT
Mon Mar 19 23:56:42 2007 IPCP1: IP is 89.179.106.163
Mon Mar 19 23:56:42 2007 IPCP1: DNS0 is 213.234.192.7
Mon Mar 19 23:56:42 2007 IPCP1: DNS1 is 195.14.50.1
Mon Mar 19 23:56:42 2007 PPP1: RX IPCP ACK
Mon Mar 19 23:56:50 2007 Unrecognized attempt blocked from 81.100.164.52:1075 to 89.179.106.163 TCP:28015
Tue Mar 20 00:04:03 2007 Unrecognized attempt blocked from 81.100.164.52:1975 to 89.179.106.163 TCP:28015
Tue Mar 20 00:04:37 2007 start to hang-up
Tue Mar 20 00:06:04 2007 DOD:triggered internally
Tue Mar 20 00:06:04 2007 start to dial-up
Tue Mar 20 00:06:04 2007 DHCP:discover()
Tue Mar 20 00:06:04 2007 DHCP:offer(10.121.0.17)
Tue Mar 20 00:06:04 2007 DHCP:request(10.121.хх.хх)
Tue Mar 20 00:06:05 2007 DHCP:ack(DOL=604800,T1=302400,T2=529200)
Tue Mar 20 00:06:07 2007 PPP1: TX LCP Request
Tue Mar 20 00:06:07 2007 PPP1: RX LCP Request
Tue Mar 20 00:06:07 2007 PPP1: TX LCP ACK
Tue Mar 20 00:06:07 2007 PPP1: RX LCP NAK/REJECT
Tue Mar 20 00:06:07 2007 PPP1: TX LCP Request2
Tue Mar 20 00:06:07 2007 PPP1: RX LCP ACK
Tue Mar 20 00:06:07 2007 MSCHAP1: E=691 R=0
Tue Mar 20 00:06:07 2007 LCP1: terminate request
Tue Mar 20 00:06:09 2007 PPP1: TX(0) LCP Request
Tue Mar 20 00:06:10 2007 PPP1: TX(1) LCP Request
Tue Mar 20 00:06:11 2007 PPP1: TX(2) LCP Request
Tue Mar 20 00:06:12 2007 PPP1: TX(3) LCP Request
Tue Mar 20 00:06:14 2007 PPP1: TX(4) LCP Request
Tue Mar 20 00:06:15 2007 PPP1: TX(5) LCP Request
Tue Mar 20 00:06:15 2007 PPP1: closed
Последний раз редактировалось user-di604 Вт мар 20, 2007 18:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2007 00:54
Железка лежит горизонтально со снятой крышкой.
Теперь оборудована крышкой с вентилятором
Последний раз редактировалось user-di604 Ср апр 04, 2007 18:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2007 06:53
Завершение процесса PPTP-подключения. Ничего страшного :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2007 18:15
Вот только почему оно происходит? Я подозреваю перегревается. Св.диод ВАН мигает как бешеный. Такое впечатление что наш сегмент корбиновской сети на хабах построен.
При всем при этом ЛАН работает нормально, хотя малый чип 1005 более горячий чем большой.
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2007 19:05
Да в сети Корбины полно мусора и он может просто несправляться с нагрузкой.
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2007 13:04
У Вас на порту Home->WAN Connection mode в каком положении установлен?
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2007 22:47
Always-on
Сегодня установил крышку с вентилятором над большим чипом, пока 4 часа полет нормальный, чип холодный.
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2007 13:59
Как отключить в логе сообщения
Tuesday March 20, 2007 15:53:26 Unrecognized attempt blocked from 10.121.33.103:1471 to 10.121.32.135 TCP:135
Вроде все перепробовал не отключается, а в корбиновской сети за 2 часа лог весь забит блокировками
 Заголовок сообщения: Последняя попытка
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2007 08:09
Неделю железка проработала под вентилятором нормально.
Вчера перестала.
LAN все работает. WAN не устанавливается соединение РРТР. Причем это не корбиновские глюки , при подключение компа вместо DI-604 все в норме. Ресеты всякие не помогают.
Вот лог:
Wed Mar 28 14:46:24 2007 DOD:triggered internally
Wed Mar 28 14:46:24 2007 start to dial-up
Wed Mar 28 14:46:24 2007 DHCP:discover()
Wed Mar 28 14:46:28 2007 DHCP:discover()
Wed Mar 28 14:46:28 2007 DHCP:offer(10.121.0.17)
Wed Mar 28 14:46:28 2007 DHCP:request(10.121.32.135)
Wed Mar 28 14:46:29 2007 DHCP:ack(DOL=604800,T1=302400,T2=529200)
Wed Mar 28 14:47:33 2007 DOD:triggered internally
Wed Mar 28 14:47:33 2007 start to dial-up
Wed Mar 28 14:47:33 2007 DHCP:discover()
Wed Mar 28 14:47:33 2007 DHCP:offer(10.121.0.17)
Wed Mar 28 14:47:33 2007 DHCP:request(10.121.32.135)
Wed Mar 28 14:47:35 2007 DHCP:ack(DOL=604800,T1=302400,T2=529200)
Mon Mar 19 22:46:42 2007 DOD:TCP trigger from 192.168.0.112:2214 to 208.66.194.241:80
Mon Mar 19 22:46:42 2007 start to dial-up
Mon Mar 19 22:46:42 2007 DHCP:discover()
Mon Mar 19 22:46:42 2007 DHCP:offer(10.121.0.17)
Mon Mar 19 22:46:42 2007 DHCP:request(10.121.32.135)
Mon Mar 19 22:46:43 2007 DHCP:ack(DOL=604800,T1=302400,T2=529200)
Красное это что?
Последний раз редактировалось user-di604 Ср апр 04, 2007 19:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2007 13:54
Срабатывает какой-то из внутренних триггеров устройства и он начинает звонить в Интернет.
Попытка соединения с Интернет с адреса 192.168.0.112, опять-же включается дозвон до Интернета.
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2007 19:00
Сейчас ситуация такая опять не работает
Лог практически всегда такой:
Wed Mar 28 14:43:55 2007 DOD:triggered internally
Wed Mar 28 14:43:55 2007 start to dial-up
Wed Mar 28 14:43:55 2007 DHCP:discover()
Wed Mar 28 14:43:55 2007 DHCP:offer(10.121.0.17)
Wed Mar 28 14:43:55 2007 DHCP:request(10.121.32.135)
Wed Mar 28 14:43:56 2007 DHCP:ack(DOL=604800,T1=302400,T2=529200)
Wed Mar 28 14:45:18 2007 DOD:triggered internally
Wed Mar 28 14:45:18 2007 start to dial-up
Wed Mar 28 14:45:18 2007 DHCP:discover()
Wed Mar 28 14:45:18 2007 DHCP:offer(10.121.0.17)
Wed Mar 28 14:45:18 2007 DHCP:request(10.121.32.135)
Wed Mar 28 14:45:19 2007 DHCP:ack(DOL=604800,T1=302400,T2=529200)
И так до бесконечности с вариациями если я его перезагружаю.
Как понять почему нет соединения в такой ситуации? По логу я не понимаю...
Есть подозрение, что настройки они крутят. Т.к. утром не работает, остается включенным, вечером прихожу - работает...
Техподдержка Корбины ничем помочь не может кроме совета переключить на компьютер или приобрести DI-804/808, работа которого якобы гарантируется.
Есть ли гарантия что 80х будет стабильно работать.
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2007 19:34
804 нагрузку лучше переносит, но если проблема на линии - ничего не поможет.
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2007 22:23
Вот описание моей аналогичной проблемы и, надеюсь, ее решения. Сеть Корбина. два компа под роутером, со статическим DHCP 192.168.0.2 и 192.168.0.33. Напрямую без роутера все пашет.
Роутер если делать динамик айпи (то есть только в лок ресурсы) - все хорошо вроде. А вот pptp или l2tp - ошибка 112. Вроде бы ошибка 112 - это таймаут при ожидании ответа сервера VPN. Пинги и tracert все до него нормально...
Роутер вроде не греется - работает в тех же режимах что и раньше. Выключал его на несколько часов, ребут из его интерфейса делал... не помогло. Прошивка 3.14 была.
Удается даже из-под роутеровской установки Dynamic IP поднять vpn с самого компа (даже не ожидал - ткнул наугад), но все лок ресурсы отрубает начисто при этом...
Долго мучался, вплоть до того что перезагружал аппаратно и залил прошивку 3.15.
Помогло, похоже измненение правила Virtual Server для торрента вместо порта 60046 (для компа 192.168.0.33) на порт 44304 или 29609.
Шаманство. Надеюсь, реально помогло.
Номер порта в бинарном виде где-то глюки вызвал или что? Может быть кто-нибудь перещлет в D-Link этот рассказ, вдруг ошибка какая в прошивках идет.
