Текущее время: Пн окт 26, 2026 08:44
 Заголовок сообщения: Проблеьф с DI-804HV
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2004 12:34
Проблема состоит в следующем:
при смене локального ip адреса на любой кроме 192.168.0.--
web администрирование становиться недоступным.
Причём сам vpn тунель живёт и нареканий в его сторону нет.
расскажите пожалуйста как можно оживить web администрирование
 Заголовок сообщения: Re: Проблеьф с DI-804HV
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2004 13:48
непонятно, как связано здесь администрирование и vpn?
Подобных проблем с устройствами я не встречал ни разу, за весь их более чем полуторогодичный срок использования.
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2004 15:41
А оно и не связано, просто очень неприятно сначала настраивать vpn тунель а потом менять адрес lan.
к тому же ворос: как быть если что-то надо перенастроить или добавить, к примеру, PAT на IP камеру?
неохота резетить а потом настраивать заново.
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2004 16:42
Не вижу проблем - если Вы меняете одни настройки - что мешает в соответствии с ними изменить и зависящие от них?
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2004 16:52
Проблема состоит в том что как только я меняю в настройках адрес локальной сети (шлюза), к примеру, на 192.168.3.1 или какой-нить другой, отличающийся от 192.168.0.-- то после этого web администрирование становиться недоступным. Пробовал и включать DHCP чтоб машина сама получала настройки, и вручную задавал и никак, а терминалом или телнетом пользоваться никак нехочеться.
Вот поэтому при добавлении и (или)радактировании настроек приходиться его резетить.
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2004 16:56
Ну, начать с того, что через telnet это устройство не настраиваетсч. Если же Вы меняете ip адрес - то тоже нет проблем - подключаетесь к устройству по новому ip (естественно, ip адреса устройства и ПК администрирования должны находится в одной подсети)
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2004 12:13
в том -то и дело что не получаеться (адрес ПК администрирования 192.168.3.10 255.255.255.0 GW 192.168.3.1
Адрес ВПН роутера 192.168.3.1 255.255.255.0
В ie никаких прокси не стоит.
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2004 20:02
Проблема может возникнуть из-за того, что в ARP таблице вашего компьтера осталась старая запись с привязкой к старому IP адресу.
После изменеия IP адреса на устройстве дайте на машине команду очистки ARP таблицы arp -d *, потом проверьте пингуется ли устройство. Если всё нормально, то веб интерфейс должен открыться.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 84
