Текущее время: Чт сен 03, 2026 04:06
 Заголовок сообщения: VPN + DL-624 в Изумруд-Сервис
СообщениеДобавлено: Сб апр 07, 2007 22:42
Вобщем стандартная ситуация: имеется компьютер, ноутбук, хвост сетевого кабеля с инетом и желание с обоих устройств пользоваться всеми благами интернета и внутрисетевых ресурсов. Иду осуществлять в магазин, где после небольшой консультации мне продают роутер D-Link Dl-624. Ииии - знакомая думаю тут проблема, уже неделю не могу его настроить.... Итак по-порядку:
1 - Устройство Dl-624, прошувку обновил на 4.04beta от 2 Feb 2007
2 - Компьютер с сетевухой
3 - Ноутбук с Wi-Fi
4 - Провайдер: Изумруд-Сервис http://emserv.ru/links.php (с договором без прямого ИП)
Как я подключался раньше:
Провайдер при подключении выдавал, вместе со шнурком с сетью, листочек с данными, которые надо было установить в сетевом подключении:
IP - 192.168.XXX.YYY
Маска подсети - 255.255.254.0
Gateway - 192.168.XXX.1
DNS - 192.168.0.1
После установки этих настроек компьютер видел всю сеть провайдера: FTP, HTTP и Т.П. и все видели его под его ИПшником
Чтобы подключить интернет надо создать VPN соединение.
В сетевые подключения щелкаем: Мастер новых подключений -> Подключить к сети на рабочем столе -> Подключение к виртуальной частной сети -> и т.д. После чего в папке "сетевые подключения" появлялось подключение
Изумруд-Сервис WAN Miniport PPTP со следующими параметрами:
Имя пользователя: myname
Пароль: mypas
При активации этого подключения появлялся интернет, но пропадала вся внутренняя сеть, для восстановления работоспособнности провайдер рекомедовал прописать пути:
route -f
route -p add 192.168.0.0 mask 255.255.0.0 192.168.XXX.1
route -p add 10.0.0.0 mask 255.0.0.0 192.168.XXX.1
route -p add 80.251.120.0 mask 255.255.252.0 192.168.XXX.1
Где XXX моя подсеть соответственно. В общем после этого все работало отлично.
Мои попытки настроить роутер:
В LAN настройках роутеру я присвоил адрес 192.168.1.1 в подсети 255.255.255.0. В сетевом подключении компьютер к сетке поставил галки получать ИП и DNS и компьютер и роутер начали видеть друг-друга.
Вариант1: WAN для начала я настроил как Static IP Address, все параметры выставил такими, какие дал мне провайдер:
DNS - 192.168.0.1
Ну и MAC скопировал.
В итоге компьютер и ноутбук стали видеть всю сеть. К Интернету я мог подключать только компьютер подключая на нем VPN соединение. При этом Интернет видел только компьютер, а внутренняя сеть пропадала и с компьютера, и с ноутбука.
Вариант2: Попытался подключить WAN как PPTP – результатов никаких (при Dynamic IP и Static IP) во вкладке Status пишет PPTP Connecting и все. Причем с роутера vpn.internet пингуется просто отлично…
Логии при попытке коннекта вот такие:
При Static IP
Apr/01/2002 11:01:12 PPTP try to re-connect automaticly
Apr/01/2002 11:01:11 PPTP try to re-connect automaticly
Apr/01/2002 11:01:11 Disconnect PPTP line
Apr/01/2002 11:01:11 Server timeout!
При Dynamic IP:
Apr/01/2002 11:01:38 DHCP Request success 192.168.0.174
Apr/01/2002 11:01:38 DHCP Request 192.168.0.174
Apr/01/2002 11:01:37 DHCP Discover
Apr/01/2002 11:01:35 DHCP Release
Apr/01/2002 11:01:32 Manual Dialup
Теперь как я себе представлял работу роутера: на ноутбуке и компьютере отдновременно можно пользоваться и внутренней сеткой, и Интернетом.
Вопросы:
1 – может ли данная аппаратура обеспечить работу одновременно двух устройств в двух сетях
2 – возможна ли теоретически работа одновременно двух устройств в двух сетях
3 – если да, то как это сделать!?!?!?!
В общем отписал как смог, я не специалист. Раньше все настраивал сам, а тут уже неделю как бьюсь, а толку ноль. Спасибо, что прочли, больше спросить уже не у кого…
СообщениеДобавлено: Вс апр 08, 2007 07:58
Одновременно использовать локальную сеть провайдре и интернет на этом устройстве не получиться.
Что касается VPN, узнайте требует ли провайдер MSCHAP2 авторизации. А лучше заключайте договор на постоянный IP без VPN.
СообщениеДобавлено: Вс апр 08, 2007 21:13
А с постоянным ИП будет доступна сеть и инет?
И почему все-таки не работает VPN через роутер?
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2007 07:35
Без VPN будет.
VPN может неработать из-за неподдерживаемого роутером типа авторизации.
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2007 09:19
приведите логи полностью.
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2007 18:17
Alexandr Zaitsev, привожу:
WAN настройки: PPTP Static IP
Server IP/Name: vpn.internet с роутера пингуется
Apr/01/2002 11:01:12 DHCP Release
Apr/01/2002 11:01:06 DHCP Request success 192.168.0.174
Apr/01/2002 11:01:06 DHCP Request 192.168.0.174
Apr/01/2002 11:01:05 DHCP Discover
Apr/01/2002 11:01:04 DHCP Release
Apr/01/2002 11:00:57 DHCP Request success 192.168.0.174
Apr/01/2002 11:00:57 DHCP Request 192.168.0.174
Apr/01/2002 11:00:57 DHCP Discover
Apr/01/2002 11:00:55 DHCP Release
Apr/01/2002 11:00:48 DHCP Request success 172.31.0.183
Apr/01/2002 11:00:48 DHCP Request 172.31.0.183
Apr/01/2002 11:00:48 DHCP Discover
Apr/01/2002 11:00:46 DHCP Release
Apr/01/2002 11:00:39 DHCP Request success 192.168.0.174
Apr/01/2002 11:00:39 DHCP Request 192.168.0.174
Apr/01/2002 11:00:39 DHCP Discover
Apr/01/2002 11:00:37 DHCP Release
Apr/01/2002 11:00:20 DHCP Release
Apr/01/2002 11:00:14 DHCP Request success 192.168.0.174
Apr/01/2002 11:00:14 DHCP Request 192.168.0.174
Apr/01/2002 11:00:14 DHCP Discover
Apr/01/2002 11:00:11 DHCP Discover
Apr/01/2002 11:00:10 WAN: Auto Dialup Try to establish PPTP line
Apr/01/2002 11:00:10 System started
Apr/01/2002 11:00:10 AP 2.4GHz mode Ready. Channel : 13 TxRate : best SSID : My Wi-Fi
Apr/01/2002 11:00:00 Access point: My Wi-Fi started with Auto-Select channel option.
Да, еще не понятно почему у него время постоянно слетает....
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2007 21:24
1) Я бы порекомендовал сменить адрес роутера с 192.168.1.1 на что-нибуть другое например 172.17.1.1 (или что-нибуть другое что не встречается во внешней локалке), чтоб небыло проблем с внешней локалкой.
2)
route -f
Попробуйте прописать вместо адреса своей подсети (192.168.XXX.1) адрес роутера, причём и на ноуте и на компе. Локалку должны начать видеть оба. И VPN должно начать работать без проблем.
3) VPN соединение на это роутер не вешается, остаётся один выход, использовать VPN с компа или с ноута. Одновременно с 2-х машин работать не будет. Или попробовать обратиться к провайдеру чтоб выделили второе VPN подключение (мало вероятно что провайдер выдаст)
С постоянным IP должна быть доступна и сеть и интернет.
При таких настройках с такой железкой у меня работает и комп и ноут оба в сети и оба в интернете. (мне выдали два VPN соединения).
P.S. чтоб не писать после route -f
добавления роутинга, можете создать файлик типа route.bat в котором прописать все пути роутинга (для примера route add 192.168.0.0 mask 255.255.0.0 192.168.xxx.1) и положить в автозагрузку. При включении компа он автоматом будет добавлять пути.
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2007 09:55
Если провайдер дал ip-адрес, то зачем Вы выставляете Dynamic ip? Выставляйте pptp->Static IP. Приведите логи.
Этого прописывать на компьютере не надо.
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2007 11:37
Alexandr Zaitsev: Я думал, что ИПшник данный провайдером, только для внутренней сети, а при VPN она не нужен.
На копьютере я все очистил route -f
Сделал как Вы простили:
PPTP Static IP:
IP Address - 192.168.XXX.YYY
Subnet Mask - 255.255.254.0
DNS - 192.168.0.1
Server IP/Name - vpn.internet (с роутера пингуется)
PPTP Account - myname
PPTP Password - mypas
Apr/01/2002 11:02:01 PPTP try to re-connect automaticly
Apr/01/2002 11:02:00 PPTP try to re-connect automaticly
Apr/01/2002 11:02:00 Disconnect PPTP line
Apr/01/2002 11:02:00 Server timeout!
Apr/01/2002 11:00:24 DHCP lease IP 192.168.1.100 to My-Comp 11-11-11-11-11-11
Apr/01/2002 11:00:10 AP 2.4GHz mode Ready. Channel : 1 TxRate : best SSID : Hellix Wi-Fi
При каких настройках? При двух VPN соединениях или при постоянном ИП?
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2007 12:10
По каким-то причинам сервер не отвечает. Возможно, у провайдера используется привязка по MAC-адресу.
Думаю имеет смысл позвонить провайдеру и уточнить у него этот момент.
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2007 12:15
Привязки по MAC точно нет. Я недовно менял комп полностью и с интернетом проблем небыло. На роутере MAC адрес я заполнил такой же как и на компьютере. И в режиме Static IP Address я подключаюсь к интернету с компьютера, а провайдеру видно роутер.
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2007 19:20
Ну как я понял вопрос закрыт?
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2007 20:54
На роутере у меня стоит просто Static IP (не PPTP Static IP), в котором забиты настройки сети.
А VPN создаю на компе и на ноуте.
DNS - 192.168.0.1
Сделайте тоже самое, только пропишите роутинг, как прописать я описывал выше, и сеть не будет отваливаться.
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2007 10:34
Karmadon
Я не знаю что это может быть. Привозите роутер в сервис-центр для тестирования, может он неисправен.
