Текущее время: Чт сен 03, 2026 04:06
Может кто знает что делать?
Почитать сообщения этого форума 0%  0%  [ 0 ]
Сменить прошивку, Обресетить 0%  0%  [ 0 ]
Сменить операционку на достойную 0%  0%  [ 0 ]
Купить zyxel или Пользоватся только cisco 100%  100%  [ 2 ]
Танцы с бубном 0%  0%  [ 0 ]
Написать в штаб квартиру 0%  0%  [ 0 ]
Выключить ftp 0%  0%  [ 0 ]
Использовать маршрутизатор по назначению (game mod) 0%  0%  [ 0 ]
Сменить провайдера или Взять платный хостинг 0%  0%  [ 0 ]
Всего голосов : 2
 Заголовок сообщения: Работа web сервера за di-624
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2007 22:50
изделие di-624 (D2), Firmware Version: 4.04beta
Firmware Date: Fri, 2 Feb 2007
wan с фикс. IP, используется функция Virtual Server
порты перенаправляются с внешнего 80 на внутренний 8080 - web сервер
так же GeneFTP pas- порты 40000-45000 (grey IP прописан)
OS - W2k3 SP2
где то полчаса работаем нормально, потом начинается сл. ерунда:
сессии для http то открываются, то не открываются
(сокет застревает на этапе инциилизации)
делал дамп сессий на http сервере - там обрывов нет, собственно как и попыток открытия
стал проверять NATLIST.TXT и удивился появлению соединений с неумесными номерами внешних портов
0) TCP xx.xxx.192.125:3095 <-> 192.168.133.100:8080, out_port:63083
1) TCP xx.xxx.192.125:3093 <-> 192.168.133.100:8080, out_port:80
все застревает (получение страниц с веб сервера) при появлении этих номеров внешнего порта (>60000)
192.168.133.100:8080 - NAT адрес http сервера (фиксированный),
xx.xxx.192.125 - адрес прокси сервера клиента
Откуда внешний порт 63083, для http на 80 ???
Это нормально для nat dlink?
Перепрошивал, перезагружал, ресетил ...
