Текущее время: Сб ноя 07, 2026 22:34
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2007 00:13
Сразу предупрежу о своей полной безграмотности в сетях.
Что есть:
Два десктопа + wii
Компьютеры соединены локалкой.
Wii требует интернета через wifi
Куплен D-Link DI-524UP, firmware закачивал DI-524UP-alpha-v4-0-0b15.bix
Интернет спутниковый Sky-Dsl (раздается по локалке)
Наземный канал adsl через ZyXel Omni ADSL USB
Первый и наверное, главный вопрос: стандартная схема подключения DI-524UP обуславливает подключения интернета (модема или кабеля) в порт WAN. Первый стоп - у меня модем adsl USB, т.е. его не подключить к роутеру.
Второй стоп - использование настроек роутера по адресу 192.168.0.1. В системе стоит ПО Sky-Dsl 8.0, которое само является прокси и не дает достучаться до роутера. Путем отключения прокси и других шаманств можно попасть в роутер, но лишиться инета. Лучший способ, который я нашел, загрузиться в другой системе(где нет Sky-Dsl) и настроить роутер.
Теперь последовательность действий по раздаче инета через WiFi до Wii:
Поскольку раздать интернет Sky-Dsl - это еще один геморрой, пробую сначала раздать обычный DSL, полученный с ADSL USB.
В основном компьютере 2 сетевые карты, но возьмем для примера одну из них Intel. Она подключена кабелем к роутеру
Intel - Ethernet адаптер:
DNS-суффикс этого подключения . . :
Описание . . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/1000 PM Network Connection
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-15-F2-1B-24-DA
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : нет
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз . . . . . . . . . . :
И подключенный в данный момент ADSL USB:
ZyXEL ADSL Link - PPP адаптер:
Описание . . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-53-44-00-00-00
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 87.213.198.226
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 87.213.198.226
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 113.19.66.30
113.19.71.196
NetBIOS через TCP/IP. . . . . . . : отключен
Пробовал в разных вариациях, но все безуспешно. В логе один параметр по нулям - WAN. Поэтому наверное, глупые, но важные для меня вопрсы:
1. Каким образом подключать кабель из сетевой карты к роутеру, т.е. в WAN или в один из 4 LAN?
2. Как расшарить ADSL подключение?
3. Как сконфигурировать роутер, чтобы расшаренный инет пошел через Wifi?
4. Какие параметры подключения вбивать в подключение в Wii (точку доступа находит автоматом)
Если возможно, по поводу динамического IP провайдера, объясните просто на примере этого подключения, т.к. дальше все равно буду подключать спутниковый по аналогии, там вроде он статичный.
Еще раз извиняюсь, если кого убил своей тупостью.
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2007 10:48
1. проще подключить роутер к компьютеру одним из LAN портов. Только перед этим на роутере надо сменить ip-адрес LAN интерфейса на, например 192.168.0.250 и отключить DHCP сервер (Home->DHCP). Дальше останется только настроить беспроводку, все остальные настройки при таком подключении значения иметь не будут.
3. см. п.1
4. Поставьте там получать ip-адрес автоматом.
Если не заработает, то:
ip-адрес: 192.168.0.1
маска: 255.255.255.0
шлюз: 192.168.0.1
DNS - провайдерский
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2007 23:49
Спасибо, через обычный dsl заработало.
Теперь самое сложное - спутниковый интернет.
SkyDSL
DVB - Ethernet адаптер:
Описание . . . . . . . . . . . . : Virtual DVB-S/-C/-T Network Ad
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-D0-5C-00-92-12
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : да
Автонастройка включена . . . . . : да
IP-адрес автонастройки. . . . . . : 192.168.46.21
SkyDSL при установке создал виртуальный адаптер:
skyDSL - PPP адаптер:
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 81.169.229.17
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 81.169.229.17
113.19.71.196
Как и в прошлом случае расшарил это подключение на Intel.
В wii автоопределение ничего не дало и прошлое подключение, работавшее с dsl тоже не заработало. У SkyDsl есть прокси 127.0.0.1:8080, который обычно прописывается в браузере, который я тоже пробовал прописать в Wii, результат нулевой.
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2007 12:34
Если работа только через прокси, то вводите в настройках Wii прокси 192.168.46.21:8080
