Текущее время: Чт сен 03, 2026 01:57
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2007 17:42
В режиме роутера не могу подключиться к провадеру с настройкими pptp dynamic ip.
1. Current Firmware Version: v1.03
Firmware Date: Tue Oct 17 16:15:24 CST 2006 взято с сайта ftp.dlink.ru
h/w ver A1
2. вот тут настройки провайдера в наглядном виде http://www.matrix.farlep.net/?f=support&page=19
пароль подается в незашифрованном виде PAP, шифрование полностью отключено
3. IP LAN интерфейса 192.168.10.101
4. Вот лог при коннекте
Feb 1 16:40:27 PPP LCP Down :No network protocols running!
Feb 1 16:40:24 PPP LCP Up!
Feb 1 16:40:23 PPTP start to dial-up
Как мост роутер работает, но данный режим категорически неприемлим
СообщениеДобавлено: Пт фев 02, 2007 11:03
Приведите настройки со страницы Home->WAN
СообщениеДобавлено: Пт фев 02, 2007 13:07
http://oseu.edu.ua/forum/images/wan.jpg
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2007 16:36
Проблема все еще актуальна
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2007 16:50
Попробуйте сбросить устройство к заводским установкам и настроить снова.
Для настройки лучше всего воспользоваться IE
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2007 19:22
Как ни странно, но это помогло. Сейчас роутер работает так как надо.
Посмотрим что будет дальше :)
Большое спасибо за совет :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2007 16:57
Есть новая проблема, роутер не пускает на некоторые сайты
список довольно длинный, к примеру
e-series.org
eboogle.ru
white.od.ua
Раньше данные ресурсы вполне исправно грузились...
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2007 17:53
Почта с вложениями отправляется?
Большие файлы нормально качаются?
Попробуйте поставить MTU на Home->WAN 1400
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2007 19:05
1.Почта с вложениями отправляется?
2.Большие файлы нормально качаются?
3.Попробуйте поставить MTU на Home->WAN 1400
1. Только что отправил нормально, письмо дошло
2.Download master выдает ошибку, а к локальным ресурсам нет статической маршрутизации
3. так и стоит
СообщениеДобавлено: Ср фев 07, 2007 12:02
Тогда уменьшите еще, до 1300 или ниже.
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 14:26
h/w ver A1
ТО же самое, что только не делал, все равно не работает. Дайте пожалуйста конкретные действия.
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 15:34
Roman9909
Какая прошивка? Какие настройки на WAN порту, что в логах?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 30
