Текущее время: Сб ноя 07, 2026 22:10
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2007 15:16
Добрый день!
У меня возникла следующая проблема:
К маршрутизатору DI-824VUP+ подключены три компьютера с соответствующими IP адресами:
192.168.1.110; 192.168.1.109; 192.168.1.108. Также к маршрутизатору подключен ADSL модем с адресом 192.168.1.1. Все компьютеры используют ADSL модем как основной шлюз и выходят через него в Интернет. Порт WAN на маршрутизаторе не задействован. Адрес маршрутизатора 192.168.1.2.
Возможно ли настройками маршрутизатора запретить какому-либо компьютеру, ну например 192.168.1.110, использовать ADSL модем и соответственно выходить в интернет, но при этом компьютер должен иметь доступ к локальной сети. Как мне это сделать. Подчеркиваю что именно настройками маршрутизатора. Поскольку компьютер находится удалено и недоброжелатель может изменять сетевые настройки компьютера.
Короче задача какому-либо участнику локальной сети ограничить доступ к Интернету.
Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2007 15:19
Ограничения возможны только для WAN-LAN трафика, в вашем случае ограничить не получиться.
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2007 10:13
Подключитесь к модему через WAN, что мешает?
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2007 00:05
Подскажите подробнее, как мне подключить мой ADSL модем Zyxel Prestige 600 series через WAN порт коммутатора. Как необходимо настроить коммутатор. Я пробовал подключать модем к коммутатору через WAN порт, но он даже не пингуется. И соответсвенно в ИНТЕРНЕТ не выйти! Подскажите как настроить WAN коомутатора, чтобы во первых был доступ к интернету, во вторых была возможнось ограничить доступ к интернету любому компьютеру подключенному к коммутатору!
До сих пор у меня модем подключался к LAN пору коммутатора, у модема был свой статический IP, а настройки провайдера. Но теперь стало необходимо ограничить доступ к интернету через мой коммутатор. Помогите!
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2007 07:40
Модем переключайте в режим Bridge, на роутере настраивайте PPPoE соединение.
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2007 11:35
Еще вариант WAN подключения: оставьте на модеме настройки провайдера и подключите к нему роутер со статическим IP адресом. Вторая локальная подсеть (модем+WAN роутера) никаких проблем не создаст, адресацию можете придумать сами.
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2007 00:13
Я к сожалению еще не очень хорошо ориентируюсь, и поэтому краткое описание приведенных выше способов подключения модема мне не помогли. Не могли бы вы мне на более подробном примере объяснить способ подключения модема через WAN порт роутера. Как настроить модем, роутер и сетевые карты компьютеров? А может патч-корд не в порядке? Я использую комплектованный к модему. Вообще должен модем пинговаться или нет? Спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2007 01:48
Ребята, наконец-то я добился чего хотел. Более внимательно почитал форум! Получилось следующее:
ADSL Модем Zyxel Prestige 660RU с IP 192.168.1.1, режим routing, WAN через PPoE - настройки прова! Также в модеме включил DHCP!
Роутер DI-824 с IP 192.168.1.2, WAN через Dynamic IP, DHCP - выключен! Настройка сетевух:
IP 192.168.1.*
Mask 255.255.255.0
Gateway(основной шлюз) 192.168.1.2
1) DNS 192.168.1.2
2) DNS 192.168.1.1
Таким образом я подключил ADSL модем к роутеру через WAN и раздал компам интернет через роутер!
Для ограничения доступа к интернету (например компу с IP 192.168.1.111) прописал в роутере правило Firewall:
DENY LAN, 192.168.1.111 - WAN,* Protocol *.*
Так все работает! Но я еще поиграюсь с настройками, может как-то их можно оптимизировать? Спасибо всем за помощь!
