Текущее время: Сб ноя 07, 2026 22:10
 Заголовок сообщения: Проблема с роутером DL-824VUP+
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2007 23:32
Поблема с подключением интернета на роутере D-link DL-824VUP+
Дело в том, что неожиданно пропало интернет соединение на данном роутере
У меня статический ip адрес я его вместе со всеми настройками ввел в настройках Home=>WAN=>Static IP Address
С самим роутером я соединяюсь через Wi-Fi. В настройках Wi-Fi на компьютере у меня динамическое распределение адреса
Все вроде настроено правильно, с провайдером тоже все ок (проверенно), но соединения всеравно нет. В чем может быть проблема? Что еще следует сделать? и на что обратить внимание?
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2007 11:03
Собственно проблема в том, что не горит индикатор WAN порта роутера, когда я к нему подключаю ethernet кабель от провайдера. Хотя когда я подключаю этот же кабель к сетевой карте компьютера связь есть.
Что делать то?
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2007 11:17
А если в LAN-порт воткнуть? Либо криво обжат кабель, либо бракованый роутер.
