Текущее время: Сб ноя 07, 2026 21:57
 Заголовок сообщения: Настройка фильтра DI-LB604
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2007 04:15
Работал с одним провайдером - хватало DI-604. Теперь (ну так получилось) вынужден работать с двумя провайдерами - купил DI-LB604. Сунулся в настройки фильтров, а там фильтров "по IP" (в том виде какие они были в предыдущей модели) практически нет. Проблема такая. Надо группу аппаратов по их IP-шникам (на каждом аппарате IP выставлен статически) отключать от интернета, скажем так, с 8 до 14 часов с понедельника по пятницу. Все мануалы - по-ангельски, а я и по-русски не все понимаю... Подскажите... Сенька плиз... :)
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2007 08:08
Нужно задать группу в Advanced - Host IP, а потом закрыть им доступ в Advanced - Filters - Acces Filter.
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2007 14:44
Об этом я начал было уже догадываться... Можно хотя бы три-четыре шага в этом напрвлении (делай раз, делай два, и т.д.) Нам тупым так понятнее...
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2007 15:34
1. В Advanced - Host IP добавляйте по одному компьютеры с указанием IP или MAС адресов и группы, например Group 2.
2. Потом в Advanced - Filters - Acces Filter включите Block Selected Access only и указывайте группу, только расписания у него нет, то есть доступ будут закрыт всегда.
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2007 15:39
По времени на этом устройстве разграничить доступ не получится.
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2007 02:31
А почему закрывается доступ ко всем группам сразу, если задается Block только одной группе?
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2007 03:41
Если по времени на этом устройстве разграничить доступ не удастся, то могу ли я, например, использовать связку двух роутеров: входным шлюзом поставить DI-LB604, к нему прицепить DI-604 (изменить его IP-шник, скажем на 192.168.0.2), а уже в нем для локальной сетки настраивать ограничения по времени? Кроме этих двух железяк у меня ничего нет, а временной фильтр нужен позарез...
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2007 10:57
ablamer
Да, так можно.
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2007 11:56
Пасиб!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
