Текущее время: Вс ноя 08, 2026 22:19
 Заголовок сообщения: Роутер 704P
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2007 19:06
Добрый вечер.
Имеется роутер 704P, с последней прошивкой V3.15.
Есть в квартире два компьютера, которые через роутер (внутренняя сеть роутера 192.167.Х.Х) имеют связь с локальной сетью с выходом в интернет через впн сервер, диапазон адресов локальной сети 192.168.X.X, так же после авторизации впн сервер присваивает внешний ип 89.113.Х.Х.
Настройки WAN.
Other => PPTP => Static IP
My IP Address 192.168.7.7
Mask 255.255.255.0
Gateway 192.168.7.1 и тд
Настройки LAN.
IP 192.167.0.1
Mask 255.255.255.0
ВПН соединение устанавливается, и роутеру присваивается внешний ип, отсюда такая картина
Status
MAC Address 00-66-66-66-ER-A6
Connection PPTP Connected.
IP Address 89.113.X.X
Connection Time 00:15:20
Subnet Mask 255.255.255.255
Gateway 89.113.X.X
Domain Name Server 192.168.0.8
Virtual Serever
Virtual Server FTP192.167.0.142 TCP 21 / 21 Always
Virtual Server HTTP192.167.0.142 TCP 80 / 80 Always
Вот собственно вопрос, если не поднимать впн сервер, а сразу на прямую, WAN => Static IP Address, то виртуал сервер работает, и перенаправление с локального ип, например c 192.168.7.7, на внутренний ип 192.167.0.142 происходит, как только поднимается впн сервер, сразу все перестает работать.. роутинг прописан в роутере
192.168.0.0 - 255.255.0.0 - 192.168.7.1 – 10
Можно ли настроить, чтобы при подключение впн сервера, работал виртуал сервер, и перенаправлял как с внешнего ип (89.113.Х,Х), так и с локального (192.168.7.7), либо хотя бы с внешнего..
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2007 11:28
Отключите файервол на компьютере, он может блокировать запросы.
Узнайте у провайдера не закрывают ли они эти порты извне.
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2007 15:08
Файервола на компьютере нет, порты не блокируют.
Роутинг может влиять?т.к роутинг прописан и на роутере, и на компьютере.
Снова все перебрал, только с внутренней сети могу зайти на веб сервер, с внешнего ип не пускает, с локального (192.168.7.7) тоже. Как только выключаю впн соединение, и переключаю WAN на статик ип в локальной сети, то сразу можно войти с локального ип.
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2007 16:25
Таблицу маршрутов на компьютере лучше удалить.
Таблица на роутере в принципе мешать не должна, но для проверки лучше тоже удалить.
При подключении по pptp зайти на внутренний ftp/www сервер можно только из Интернета по внешнему ip-адресу, получаемому от pptp сервера.
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2007 18:57
Удалил, роутинг с компьютера и с роутера, переподключил соединение снова, не помогло..
Без роутера все работает 0(
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2007 11:42
Запросы на ваш ftp идут из 192.168.7.0 или извне?
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2007 19:22
Запросы естественно идут извне, ftp://89.113..
Роутинги удалил, бесполезно. Настроено точно все правильно, ибо если выключить впн, а подключится просто к локальной сети (192.168.7.7), то перенаправление идет (на внут ип 192.167.0.142), как только подключение через ВПН, я могу только попасть на свой фтп, через внут ип за роутером (192.167.0.142). Может попробовать DHCP внут, сделать не автоматическим? Попробую сбросить все настройки роутера..
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2007 12:13
Только что попрбовал зайти на Ваш ip-адрес, вс работает, и http и ftp. Вы сейчас через роутер сидите или нет?
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2007 08:19
В этом то и дело, что после долгих мучениях, я выключил роутер, и сижу на прямую..
Сброс всех параметров не помог, пришлось сложисть его в коробку.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 32
