Текущее время: Вс ноя 08, 2026 22:19
 Заголовок сообщения: Откат прошивки DI-624
СообщениеДобавлено: Пт фев 23, 2007 15:05
Установлен DI-624 D2.
Current Firmware Version: 4.02
Firmware Date: Fri, 24 Mar 2006
После смены прошивки (была 2.5Х, 2005 года, точно не помню) на 4.02 частично перестал работать порт WAN. Поясню: Раньше всё работало, теперь, если в порт WAN воткнуть кабель провайдера (от провайдерского концентратора на чердаке) светодиод WAN на роутере не светится. Если этот же кабель воткнуть в сетевую карту компа - всё замечательно работает, светится, инет есть. И на компе и на роутере скорость порта установлена равной 10 Мбит/сек. (на Авто и 100 не работало). Если же воткнуть в порт WAN кабель из свитча, светодиод WAN на роутере будет светиться.
Т.к. работоспособность порт WAN утратил после смены прошивки, возникает желание откатить прошивку к исходной. В связи с этим возникают вопросы:
1. Подходят ли прошивки из папки, например ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-624/Firmware/Rev%20A/ к нашему роутеру FCC ID: KA2DI624D2 (последняя буква D и есть ревизия, я так понял)?
2а. Если да, то почему при попытке прошить, например, файлом di624_firmware_228.bin роутер отказывается эо делать под предлогом "The version of setting file is not compatible." и как это побороть?
2б. Если нет, то как можно заполучить старую (версии 2.5Х, 2005 год) прошивку, подходящую к нашему многострадальному роутеру?
Спасибо за внимание.
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2007 11:24
На устройстве версии D2 не могло быть установлено прошивки 2.5. Самая ранняя прошивка для него - 4.01
Версию роутера можно посмотреть на наклейтке в строке H/W Ver. Но судя по тому, что у Вас прошивка 4.02 версия Вашего роутера - D2
А что за оборудование у провайдера?
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2007 14:49
Alexandr.
А можно получить родную прошивку 4.01?
У меня с ней не было проблем с L2TP а в 4.04beta 11 они есть.
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2007 15:47
К сожалению 4.01 у нас уже нет.
Какие проблемы наблюдаются на более новых?
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2007 17:11
Отключаеться от интернета через 5 минут, это если подключаться по протоколу L2TP, а с PPTP всё нормально но скорость низкая.
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2007 10:46
Я портестирую, отпишусь.
