Текущее время: Вт окт 27, 2026 10:07
 Заголовок сообщения: PPPoE через DI-604
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2004 18:44
Помогите пожалуйста. Ситуация следующая.
DI-604 соединяется по РРР с другим маршрутизатором (не D-link). Режим Dynamic PPP. Другой маршрутизатор работает как Access Concentrator. Бывают случаи, что соединения закрываются (по таймауту), но остаються висеть интерфейсы. При этом 604 не может восстановить соединение (autoreconnect). Помогает перезагрузка 604-го. Одним из подозреваемых является 604. Что-нибудь с ним можно сделать?
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2004 22:53
Ты бы попонятнее разъяснил что и как. Если РРРоЕ то почему другой маршрутизатор на связи?
И что за Динамик РРР такой???
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2004 09:09
Другой маршрутизатор на связи потому, что так сложилось исторически. Он там был изначально. Или обязательно наличие на другй стороне маршрутизатора этой же фирмы-производителя?
А Dinamic PPP - это режим, при котором ip-адреса на маршрутизаторе не прописаны явно, а он получает их от access concentrator'а. Есть такой пункт в настройках WAN на 604-м.
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2004 16:56
Что? Даже предположений нет? :cry:
 Заголовок сообщения: Re: PPPoE через DI-604
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2004 17:40
А интерфейсы остаются висеть где, простите?
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2004 09:14
Интерфейсы остаются висеть на маршрутизаторе (access concentrator'e) другого производителя. Тут вопрос состоит в том, что 604-й бывает не соединяется после этого до его (604-го) перезагрузки. После перезагрузки соединение восстанавливается.
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2004 09:17
У какого устройства time-out истекает?
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2004 09:51
У access concentrator'а истекает idle time. На 604-м установлен auto-reconnect.
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2004 09:58
Странно... AC сам закрывает сессию, и у него же остаются висеть интерфейсы. Нужны логи AC, DI-604. Если есть возможность, то еще и dump сессии.
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2004 14:59
Извините. Долго не писал т.к. не было возможности. Логи 604-го пока предоставить не могу. С HTTP сервером у него какие-то проблемы периодически возникают. :(
В логах АС нашел такую вот интересную вешь:
29 18:58:31 3 PPP VINT CREAT ppp7: Dynamic PPP interface created (template 1)
for eth2-pppoe-acs
29 18:58:34 2 PPP DLINK UP ppp7: Primary link over eth2-pppoe-acs has
opened
29 18:58:34 2 PPP DLINK DOWN ppp7: Primary link over eth2-pppoe-acs has
closed
opened
closed
opened
closed
opened
closed
opened
closed
opened
closed
opened
closed
opened
closed
opened
closed
29 18:58:46 2 PPP DLINK UP ppp7: Primary link over eth2-pppoe-acs has
opened
29 18:58:46 2 PPP DLINK DOWN ppp7: Primary link over eth2-pppoe-acs has
closed
Т.е. соединение закрылось (да еще с таким расколбасом), а интерфейс остался. Бывает еще так:
29 20:05:54 3 PPP VINT CREAT ppp8: Dynamic PPP interface created (template 1)
for eth2-pppoe-acs
Интерфейс создался, а далее летопись о нем умалчивает. :(
Это все, что могу сказать на данный момент. Попытаюсь добыть логи 604-го.
