Текущее время: Сб ноя 07, 2026 21:48
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: DSA-3100+radius+idle_timer-?
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2007 20:18
DSA-3100 при авторизации абонентов по radius абсолютно игнорирует "Idle Timer" и "Session Length", таким образом сессия длиться вечно (до истечения средств на счёте), если браузером не поддерживаются pop-up окна или пользователь просто гасит машину (например, дохнет батарея ноута). Баг это или фича?
 Заголовок сообщения: Re: DSA-3100+radius+idle_timer-?
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2007 15:18
И ещё вопрос, как изменить внешний вид страницы авторизации на dsa-3100?
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 10:16
? Проблема все ещё оч. актуальна.
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2007 12:19
точно такая же проблема - по radius игнорирует "Idle Timer"
fw 3.04WW
это вообще как-нибудь решаемо?
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 12:24
up
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 15:48
кстати в сети у нас две таких схемы.
во второй схеме DSA-3100 + radius- проблем нет, сессия рвется.
работает 50 на 50? %)
СообщениеДобавлено: Вс фев 11, 2007 12:00
UN100ppable, можно чуть подробнее про схему с работающим idle_timer, есть мнение, что данную проблему можно полечить настройками радиуса. Если есть возможность отснять бинарный tcpdump обмена по радиус, буду оч. признателен.
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2007 16:21
up
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2007 08:50
решил траблу :)
не в РАДИУСе дело....
ставишь:
Authentication Server - RADIUS, Session/Idle - disable
толи там кнопки перепутаны, я хз, но так сессию рвет :)
могу конфиг скинуть
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2007 10:09
Хорошая новость!
UN100ppable, скинь пожалуйста конфиги на al_t@inbox.ru
Через какое время рвётся сессия?
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2007 15:06
Спасибо, действительно заработало! :D
