Текущее время: Сб ноя 07, 2026 21:48
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 11:28
Ситуация
Роутер DI-624+ (прошивка 2.10)
Локальная сеть в микрорайоне чр которую осуществляется доступ в НЕТ. Настройки - динамический IP получаю от провайдера, внутренняя сеть настроена такми образом 192.168.0.1 - сам роутер, 192.168.0.ХХХ - десктоп (подключен шнуром к порту роутера) и ноут (работает с DWL - 650).
С некоторых пор наблюдается такая проблема - постепенной падение скорости соединения роутера, вплоть до отваливания его от сетки, иногда даже не попасть в Веб-админку роутера, не вижу инета и внутреннего сетевого сайта (провайдер говорит что с моего адреса идет долбежка), зато могу пинговать внешнюю сеть с остальными пользователями микрорайона, работают внутренние П2П программы.
Постепенно падает число принятых пакетов вполть до полного затухания. (Все файерволы на компах отключены).
Полагаю это каким-то образом связано с тем, что роутер не может корректно получить ДНС с сервера при динамическом подключении.
Еще совершенно непроизвольно наблюдается отключение внешней сети, потом оно правда восстанавливалось (такое было и раньше).
Пробовал по настройкам админа нашей сети подключится статическим адресом с гейтом и шлюзом, возникла странная проблема - роутер не дает корректно сохранять маску подсети (вместо 255,255,255,0 пишет 255,255,0,0) изменения при сохранении не применяются.
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 11:52
Скорее всего, эти П2П и забивают роутер.
Без них такое наблюдается ?
если бы не получал ДНС, инет бы не работал :D
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 11:54
ну как если П2п не включать то не понятно есть сеть или нет, скажем так тока они и работают, инета нет и внутреннего сайта тоже - поэтому и говорю на ДНС.
помогает обесточивание роутера, но на короткий срок, потом все встает на круги своя.
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 14:42
Ограничьте количество сессий в p2p клиенте.
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2007 13:51
Заметил еще такую особенность, роутер теряет ДНС провайдера после примерно суток работы, после перезагрузки роутера и перезапроса ДНС он онрмально работает, в связи с чем возникла мысль, не может ли ДС++ (П2П) забивает роутер флудом, так что убивается весь внешений траффик входящими пакетами и роутер сам не может получить динамически адреса?
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2007 14:29
Что значит "Теряет ДНС провайдера"? Они перестают отображаться на вкладке Status или он не работает как DNS Relay?
У Вас на компьютере в качестве ДНС сервера что указано?
