Текущее время: Сб ноя 07, 2026 21:50
 Заголовок сообщения: внутренняя сеть DI-604
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2007 10:25
проблема такого плана:есть три компа, есть интернет, все компы видят интернет, но не видят друг друга. В настройках роутера вижу все компы, у каждого свой ip-адрес, но не знаю, как настроить внутреннюю сеть. Подскажите, где можно почитать РАЗВЕРНУТЫЕ настройки на русском, для человека, мало знакомого с подобным оборудованием..
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2007 11:26
Роутер тут ни при чем. Настраивайте ОС
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2007 22:58
Роутер тут ни при чем. Настраивайте ОС.
A где найти описание по пунктам как это сделать?Имею два компа,на главном ХР SP2 а на втором W2K.
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2007 23:29
"XP SP2" и "W2K" - это что? Вроде не Линукс? А..Вот подсказывают, это называют как-то "уиндоуз" и говорят что надо смотреть на www.microsoft.com. Ещё, говорят (сам не видел, слепой и читать не умею, только пишу), что во встроенной справке всё того же "уиндоуза" есть информация по настройке сети. В частности, по тем же непроверенным слухам, в этом самом "уиндоуз" XP SP2 есть файлы справки C:\WINDOWS\Help\network.chm и C:\WINDOWS\Help\netcfg.chm, которыми авторы (известные миру как дядя Билли) и преследовали цель снабдить пользователя информацией о настройках сети...
Да уж.. какой-то недобрый текст вышел, злобный како-то :D Пойду съем что-нибудь, можето подобрею.
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 01:05
Сеть я так понимаю одноранговая с DHCP, поэтому надо в роутере посмотреть ip адреса выделенные компам. Пингануть их на всякий случай. Если пингуются то задать (расшарить) общие ресурсы на каждом компе. Винда автоматически разрешит совместный доступ к ресурсам. Если вход в винду авторизованный, то я бы создал пользователей с теми же паролями на каждом компе. Если не пигуются, тогда установить в настройках LAN роутера и в настойках сети протокола TCP/IP на каждом компьтере DHCP. Примерно так.
 Заголовок сообщения: Re: внутренняя сеть DI-604
СообщениеДобавлено: Сб фев 10, 2007 03:24
bazov писал(а):
проблема такого плана:есть три компа, есть интернет, все компы видят интернет, но не видят друг друга. В настройках роутера вижу все компы, у каждого свой ip-адрес, но не знаю, как настроить внутреннюю сеть...
В роутере:
1) на закладке DHCP: DHCP Server - Disabled; В Static DHCP прописать Name компов, IP-адреса и MAC-адреса;
2) на закладке /rtab.htm прописать маршруты на шлюз сети за роутером (если есть такая). Сохранить изменения и выключить/включить роутер.
Для каждого компа: 1) в настойках сети протокола TCP/IP прописать IP-адрес выделенный роутером, маску, шлюз - 192.168.0.1 (адрес роутера), прописать DNS1 (адрес DNS-сервера сети за роутером, если есть такая), прописать DNS2 (адрес роутера), на закладке WINS - Включить NetBIOS через TCP/IP, прописать адрес WINS-сервера сети за роутером.
2)Расшарить общие ресурсы на каждом компе (Через "Установить домашнюю сеть или сеть малого офиса"). Вход в винду должен быть авторизованный. Имя рабочей группы должно совпадать.
СообщениеДобавлено: Сб фев 10, 2007 03:45
В роутере:
1) на закладке DHCP: DHCP Server - Disabled (если подключение к интернету напрямую через модем DHCP Server не выключать). В Static DHCP прописать Name компов, IP-адреса и MAC-адреса;
Для каждого компа:
Настроить интернет.
После установки DirectX9 за 12.2006 тоже возникла та же проблема на всех компах. Переустановил драйвера сетевых плат и настроил, как написал выше.
СообщениеДобавлено: Вс фев 11, 2007 00:44
1. компы (домашние) должны иметь одну рабочую группу (мой компьютер - свойства - имя комьютера - рабочая группа)
2. фаер должен быть отключен или поставлена галочка на исключение локальной сети из правил
3. клиент для сетей майкрософт и служба допуска к файлам в свойствах подключения - включены
4.в администрировании - локальная политика безопасности- строка "отказ в доступе к компьютеру из сети" - удалить слово "гость"
В расшаренных папках в разрешениях надо прописывать пользователя гость с выдачей прав доступа(чтение записи и.т.д.).
