Текущее время: Сб ноя 07, 2026 21:32
 Заголовок сообщения: DI 624+.Не работает правило ?
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2007 21:50
Здравствуйте! Помогите разобраться.Из LAN (192.168.0.2) или WLAN (192.168.0.3) может быть запущено приложение для соединения с провайдером.Ответ от провайдера приходит на порт 5555 (UDP).Создаю правило в firewall-е:
source - wan
destination -192.168.0.2-192.168.0.3
port - UDP 5555.
Роутер пропускает ответ от провайдера только на первый адрес из указанного диапазона.Обновил прошивку 2.10 - эффект нулевой.
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 11:18
Вам нужно настраивать не файервол, а виртуальные сервера. Как это сделать написано тут:
http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_27.php
СообщениеДобавлено: Вс фев 04, 2007 15:49
Пробовал и виртуальные серверы. Когда один создаю- всё нормально , но мне же нужно с двух станций доступ обеспечить.Т.е. внешний адрес всё равно 5555 для обоих вирт.серверов.Тут всё и начинается...:-(
СообщениеДобавлено: Вс фев 04, 2007 15:50
sorry, 5555- конечно же порт.
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2007 11:48
Так нельзя. Внешние порты должны быть разными. Думаю, что при авторизации даже одного из компьютеров доступ в Интернет получат оба.
Если Вы хотите чтобы можно было авторизоваться с любого из компьютеров, то настройте Advanced->Applications. В Trigger Port укажите порт, на который шлет данные программа авторизации, а Public port - 5555
