Текущее время: Вс ноя 08, 2026 22:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 11:52
На ftp где?
В диапазоне портов для пассивного режима: 65532-65533?
А чем это отличается от рекомендованного диапазона 50000-50100 или любого другого?
Два диапазона там прописать нельзя.
Sapiensi sat - разумному достаточно (лат.)
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 15:36
Shalun
Посмотрите опции сервера. В отмеченных полях надо снять галку.
В остальном настройки те же, что и в случае с U-Serv
gene6_setup.JPG [ 41.55 KiB | Просмотров: 1929 ]
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 16:40
Alexandr Zaitsev - Большое СПАСИБО!
Все заработало!
Очень сильно выручили!
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 17:15
Ignotus
Нет желания написать HowTo? Мы бы разместили его на сайте.
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2007 11:13
Alexandr Zaitsev
Хорошо.
Вы мне помогли, т.ч. как бы с меня причитается.
Да и сколько мне пришлось промучиться, сколько сайтов и форумов облазить без какого ли бо толку.
Пусть другим будет проще.
Я напишу, только не обещаю быстро. В течении недели.
Куда, кому выслать? Или здесь же разместить?
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2007 11:38
Можете присылать на azaitsev@dlink.ru
Лучше всего в doc формате.
fstylef писал(а):
Мне помогла такая фишка:
Advanced - Virtual Server - создал ещё два правила:
PassivePort 192.168.0.100 TCP 65533/65533 Always
PassivePort 1 192.168.0.100 TCP 65532/65532 Always
И на фтп прописал эти порты.
Нужно только одно правило для ВСЕГО диапазона портов пассивного режима, именно того, который указан в настройках сервера FTP.
Но уменя такая фишка на роутерах DI-804.
Пассивный режим отлично работает при подключениях к интернет Satic IP, DHCP, PPPoE, но при подключении PPTP (Корбина) работает через раз.
СообщениеДобавлено: Сб фев 03, 2007 13:04
Большое спасибо Alexandr Zaitsev, все заработало =) Но теперь появился новый вопрос. У меня есть локальный IP (192.168.23.XX) и прямой IP в интернете (89.113.57.XX). Я создал два домена и каждому домену дал IP адрес (один домен на локальную сеть, второй на интернет). В локальной сети всё замечательно работает, а вот когда заходишь с интернета, то пассивный режим вообще не работает, а через активный режим захожу на Локальый домен. Как это исправить ?
Логи:
*** CuteFTP 7.0 - build Mar 30 2006 ***
STATUS:>     Getting listing ""...
STATUS:>     Connecting to FTP server 89.113.86.38:21 (ip = 89.113.86.38)...
STATUS:>     Socket connected. Waiting for welcome message...
      220 Gene6 FTP Server v3.8.0 (Build 34) ready...
STATUS:>     Connected. Authenticating...
COMMAND:>   USER anonymous
      331 Password required for anonymous.
COMMAND:>   PASS *****
      230 User anonymous logged in.
STATUS:>     Login successful.
COMMAND:>   PWD
      257 "/" is current directory.
STATUS:>     Home directory: /
COMMAND:>   FEAT
      211-Extensions supported:
       AUTH TLS
       CCC
       CLNT
       CPSV
       EPRT
       EPSV
       MDTM
       MFCT
       MFMT
       MLST type*;size*;create;modify*;
       MODE Z
       PASV
       PBSZ
       PROT
       REST STREAM
       SIZE
       SSCN
       TVFS
       UTF8
       XCRC "filename" SP EP
       XMD5 "filename" SP EP
       XSHA1 "filename" SP EP
      211 End.
STATUS:>     This site supports features.
STATUS:>     This site supports XCRC.
STATUS:>     This site supports SIZE.
STATUS:>     This site can resume broken downloads.
COMMAND:>   MODE Z
      200 Mode Z ok.
COMMAND:>   REST 0
      350 Restarting at 0. Send STORE or RETRIEVE.
COMMAND:>   PASV
      227 Entering Passive Mode (192,168,23,16,4,18)
COMMAND:>   LIST
STATUS:>     Substituting received PASV address 192.168.23.16 to server address 89.113.86.38.
STATUS:>     Connecting FTP data socket 89.113.86.38:1042...
      150 Data connection accepted from 91.76.84.218:1617; transfer starting.
      226-Compression : 58.33% (70 Bytes/120 Bytes).
      226 Transfer ok.
STATUS:>     Directory listing completed.
COMMAND:>   PASV
      227 Entering Passive Mode (192,168,23,16,4,29)
COMMAND:>   LIST
STATUS:>     Connecting FTP data socket 89.113.86.38:1053...
      150 Data connection accepted from 91.76.84.218:1618; transfer starting.
      226 Transfer ok.
СообщениеДобавлено: Вс фев 04, 2007 12:43
Я написал инструкцию, отправил на указанный Вами e-mail.
СообщениеДобавлено: Вс фев 04, 2007 13:02
А зачем два домена?
Не проще в рамках одного демена создать разных пользователей и разграничить им доступ по ресурсам и по адресам. Покрайней мере у меня работает так, и никаких проблем с этим не испытываю. Прада в этом случае есть проблема в том, что 2х пользователей Anonymous создать не получиться для внешнего и внутреннего доступа. В любом случае, здесь опять же проблема скорей всего в настройкх Gene6FTP Server, а не роутера.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 23
