Текущее время: Вт сен 01, 2026 18:16
 Заголовок сообщения: выбираю firewall. DFL-800 пара вопросов
СообщениеДобавлено: Пт фев 02, 2007 07:54
Есть 2 подключения к интернет, оба через DSL-500T. Умеет ли DFL-800 распределять нагрузку между 2мя WAN?
Есть необходимость 1 пользователя локальной сети отправлять всегда на wan1 а еще одного всегда на wan2 - реализуемо?
СообщениеДобавлено: Пт фев 02, 2007 09:55
Динамически рапределять нагрузку между WAN не умеет т.е. когда хотим получить суммарную скорость двух провайдеров.
А статически прикреплять пользователя к одному из каналов может.
Кстати ещё нюанс -- устройство определяет отпадение канала по отсутсвию шлюза, соответственно если Вы используете 500-е в режиме роутера, то опадание канала не определится
СообщениеДобавлено: Пт фев 02, 2007 10:33
а если 500 в режим бриджа а настройки в 800? тогда я думаю отпадение канала будет по шлюзу провайдера...
можно ли настроить таким образом - группа пользователей 1 подключается к wan1. 2я соответсвенно к wan2. При падении одного из каналов к примеру 2, все пользователи из группы 2 автоматом работают с wan1 и как только wan2 восстанавливается - сразу работают как обычно?
СообщениеДобавлено: Пт фев 02, 2007 10:43
Да можно.
