Текущее время: Вт сен 01, 2026 18:16
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2007 22:42
Купил DI-824VUP+, стал настраивать:
WLAN - OK,
PrintServer - OK,
VPN - OK,
при настройке маршрутизации, выдал сообщение об тамауте, и не сохранил настройки, потом, при повторном вводе завис и ни на что не реагирует.
Power - горит постоянно,
Status - горит постоянно,
WAN - моргает,
WLAN - горит постоянно,
Local Network - моргает,
USB - не горит (хотя принтер подключен),
LPT - не горит,
COM - не горит.
Сетевая активность нулевая. WiFi сеть не обнаруживается, локально ни один пакет не проходит, на притнер не реагирует - при подключении индикатор не загорается.
Пробовал сбросить на заводские установки, как написано в FAQ, ничего не происходит.
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 10:48
Если reset не помогает, то везите в сервис-центр.
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 23:39
Поменял в магазине на другой. Перед использованием прошил порошивку "Firmware Version: v1.06b07, Mon, Dec 11 2006".
Всё OK! Кроме того, теперь в таблице маршрутизации можно задавать интерфейсы.
