Текущее время: Сб ноя 07, 2026 21:24
СообщениеДобавлено: Пн янв 22, 2007 12:43
Маршрутизатор: DI-624 HW. Cx -- ver. 2.76
Вопросы:
1. Каким образом к нему получить доступ по TELNET ? Где и как это разрешить?
2. Как настроить на WAN интерфейсе одновременно и внешнюю сетку (Static IP Address) и VPN по PPPoE тунель? Через WEB-интерфейс можно сделать либо то, либо другое!
Приведу пример, как должно быть: с внешней стороны роутера находится сетка 192.168.x.x и PPPoE осуществляется до адреса 192.168.0.8. Адрес роутера в сети - 192.168.5.128. Дозвонившись по PPPoE он получает еще один адрес типа 10.35.6.34). Прописывается роутинг. Должна быть возможность ходить и по адресам из 192.168.x.x так и 10.*.*.*). Вообще, для этого роутеры и существуют как я понимаю.
3. Как можно переназначить WAN-порт на какой нибудь из остальных LAN? (например, в случае, если он перестал работать и пр.)
4. Если всё же никак нельзя это исправить/настроить, тогда посоветуйте роутер WiFi (желательно 108Мбит) при которой это можно будет осуществить. Т.е. возможно одновременно Static IP и PPPoE, а также управление по Telnet
СообщениеДобавлено: Пн янв 22, 2007 13:31
1. Доступа по telnet в нем нет.
2. При подключении по PPPoE такое невозможно.
3. Нельзя.
4. Таких моделей нет.
СообщениеДобавлено: Пн янв 22, 2007 13:53
да уж.. я бы в этом случае не давал бы этим устройствам такого громкого имени как РОУТЕР, МАРШРУТИЗАТОР и пр.. а просто бы назвал их такими именами как КАСТРИРОВАНЫЙ РОУТЕР или НЕДОМАРШРУТИЗАТОР, или, просто напросто, ШЛЮЗ с пародией на Firewall !
СообщениеДобавлено: Пн янв 22, 2007 18:19
MrAntonD писал(а):
НЕДОМАРШРУТИЗАТОР
Очень точно подмечено!
СообщениеДобавлено: Пн янв 22, 2007 18:21
Домаршрутизаторы стоят соответствующих денег. Не требуйте от устройств за 100 $ функционала устройств за 1000 $.
СообщениеДобавлено: Пн янв 22, 2007 20:51
Управления роутингом в роутере? Это уже есть в прошивке, но нет к этому доступа из GUI. А по поводу доступа к IP, которые локальные с точки зрения IP/Mask внешнего интерфейса, тут уже писали -это баг.
Кстати, в каких RFC можно почитать спецификацию "Домаршрутизаторов"? Ведь они работают в Интернете, как и старшие их братья, следовательно подчиняются одним законам.
СообщениеДобавлено: Пн янв 22, 2007 21:33
..посоветуйте роутер WiFi (желательно 108Мбит) при которой это можно будет осуществить. Т.е. возможно одновременно Static IP и PPPoE, а также управление по Telnet
Вот, что мне предложили из обычных роутеров (НЕ-WiFI):
Alexandr Zaitsev писал(а):
Все это может DSA-3110, без Wi-Fi.
Замечу, что это устройство сотрудники D-Link называют "DSA-3110 - Концентратор доступа по VPN". :lol: Ясно вам!? Не маршрутизатор! А долбаный концентратор! Насколько я знаю, концентраторами называть принято обычные ХАБЫ.. Вообщем, жесть! Думаю, в этой компании у них свои собственные названия своих устройств..
P.S. Разыскиваются всевозможные способы прошить или перепрограммировать DI-624 сторонними средствами, так чтобы была все таки возможность управления TELNET и одновременного подключения и к StaticIP и PPPoE
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2007 09:12
3. Нельзя.
Ну наконец то Александр Вы стали отвечать по существу вопросов - коротко и ясно, а не посылать людей в п... ПОИСК.
А если говорить серьезно - посоветуйте Вашей штаб квартире поизучать историю с TV тюнерами от AverMedia (PCI версий) в России. Пусть зададутся вопросом - чего это вдруг рынок в России стал заполняться тюнерами другого производителя... Behold TV ? И эту продукцию несмотря на одинаковую вообщем цену стали все больше предпочитать очень многие пользователи.
А причина тут одна и та же - не нужно жалеть деньги на программистов! Может потом дороже обойтись. За эту неделю, общаясь с людьми во многих городах России... постепенно приходим к выводу - D-Link теряет в этом сегменте рынка свою позицию.
Не буду здесь рекламировать другую фирму - покупатель сам ее найдет.
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2007 16:53
BORODA(C)
В интернете много чего работает, а фунционал условного "маршрутизатора" нигде не описан, поэтому производитель сам решает какие функции включать, а какие нет.
MrAntonD
DSA это "сервисный шлюз", а не "концентратор VPN".
TVN
Прошивки к сожалению разрабатывают не в России.
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2007 08:38
Beliar писал(а):
TVN
Да конечно, но если рынок в России компании D-link небезразличен, тогда ей достаточно поделиться исходниками... и деньгами... а умные в России найдутся. Примеры приводить не буду.... здесь просто места не хватит :wink:
СообщениеДобавлено: Чт янв 25, 2007 08:41
Дружище! Это не мои слова! Я цитировал! Читай по теме выше! И посмотри как называется это устройство у D-Link :)
