Текущее время: Вт сен 01, 2026 16:42
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 15:22
Есть два DI-804HV (Версия прошивки 1.42): один стоит в офисе, другой дома. Оба напрямую подключены к интрнету. Организован VPN туннель согласно инструкции на сайте d-link. Одна подсеть - 192.168.0.х, другая подсеть - 192.168.1.х.
VPN туннель работает: пинги проходят, доступ к компьютерам есть.
Но при подключении с компьютера находящегося дома к офисному терминальному серверу выдается сообщение что нет доступа к серверу. Radmin так же не хочет показывать картинку рабочего стола компьютеров из офисной подсети, причем копирование файлов и подключение к консоли работает.
Если подключаться к рабочему столу домашнего компьютера из офиса, то все работает.
Терминальный сервер рабочий, в других местах работает. И в данном случае тоже работал раньше, настрйки были те же.
В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 15:37
Проблема может быть в настройке терминального сервера на работе, проблема не в устройстве, если есть доступ с одной стороны.
