Текущее время: Вт сен 01, 2026 14:49
 Заголовок сообщения: Низкая скорость на DI-604
СообщениеДобавлено: Ср дек 27, 2006 00:37
Имеется роутер DI-604. Через него подключены к интернету два компьютера. Так вот: с интернетом вроде бы проблем нет, скорость нормальная, выход есть на обоих машинах. Но есть также пиринговая сеть, доступная через WAN. Так вот скорость передачи (upload) значительно ниже, чем напрямую. Более того, посмотрев логи, увидел там следующее:
Tuesday December 26, 2006 10:51:01 Unrecognized attempt blocked from 172.17.66.138:1573 to 172.17.67.21 UDP:3069
Tuesday December 26, 2006 10:51:55 Unrecognized attempt blocked from 172.17.66.138:1579 to 172.17.67.21 UDP:3069
Я так понял: блокируются входящие соединения? К тому же на вкладке status wan совпадают ip address и gateway; в список dns попадает маска подсети. Разве так должно быть?
Активных сессий NAT пишет 10.
Вопрос: что мне со всем этим делать, а главное со скоростью?
СообщениеДобавлено: Ср дек 27, 2006 11:28
Настколько понимаю у Вас соединение по pptp? Естественно, будет медленнее чем напрямую. Какая у Вас скорость?
По остальным вопросам - это нормально, так и должно быть.
СообщениеДобавлено: Ср дек 27, 2006 12:28
У меня соединение PPTP. Скорость 1Мбит/с. А насколько медленнее должно быть? И это касается только upload или download тоже? Напрямую скорость аплоада доходила даже до 170 Кб/с(у провайдера скорость не стабильная), а через роутер выше 50 не поднимается! К тому же из инета файлы скачивал(через роутер) на скорости 140 Кб/с, то есть на нормальной скорости для моего соединения.
ЗЫ
Все эксперименты проводились при подключении только одного компьютера к роутеру.
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2006 11:35
Ответьте, пожалуйста, на мой вопрос!!!!!! Я же не просто так его писал.
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 14:58
Скорость аплоада у меня около мегабайта в секунду. Какая у Вас прошивка?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 43
