Текущее время: Чт ноя 05, 2026 13:50
 Заголовок сообщения: DI-624 Не работает интернет
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2006 13:36
Проблема такая
Настраил pptp клиент все настройки перепроверял сто раз пароли логины ip dns vpn server тоже проверял много раз всё правильно
При нажатии кнопки connect выводит сообщение connecting и всё не понятно соединился он или нет но у меня на компе инета нет.
DLINK IP МНЕ ВЫДАЁТ АВТОМАТОМ
У провайдера натройки такие
IP выдаётся автоматом DHCP
ПРИВЯЗКИ ПО МАС АДРЕСУ НЕТ
VPN PPTP
Притом когда я в длинке использую пинговалку например пингую сайт www.ya.ru он говорит что всё ок даже если я нажал до этого Disconnect
Специально проверял после этого вставил кабель от провайдера к себе в комп обратно НЕ ПОДКЛЮЧАЯ vpn пробую пинговать тот же самый www.ya.ru www.alibaba.com он не пингуется
При этом если даже на маршрутизаторе vpn disconnect на компе в сетевых подключениях у меня высыечуется "подключение к интернет"
Но инета нет.
Родная прошивка стояла 402, серия D
Менял на 403, 404 beta скачивал у вас же c фтп
В логе ничего не пишет кроме как Connecting
Соответственно когда проходит 5 мин или я наж. Disconnect он пишет Disconnected и время разединения
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2006 13:45
Настройкм сетевых карточек скажите.
Какой протокол аутентификации используется? Используется ли MPPE?
Если подключены через роутер, и в адресе браузера набрать ip адрес сайта -выход в нет есть?
С уважением, Ежов Игорь.
Почта: iezhov@dlink.ru
Телефон: 744-00-99 +398
Адрес СЦ: г. Москва, Графский пер., д. 14, 3 этаж.
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2006 15:23
Настройки если я соединяюсь без DLINK НАПРЯМУЮ С ISP
LAN
Физический адрес: 00-15-58-13-7B-FF
IP-адрес: 172.20.3.146
Маска подсети: 255.255.255.0
Основной шлюз: 172.20.3.1
DHCP-сервер: 172.20.3.1
Аренда получена: 13.12.2006 13:17:46
Аренда истекает: 16.12.2006 13:17:46
DNS-сервер: 172.20.3.1
WINS-сервер:
VPN
Имя устройства Минипорт WAN(PPTP)
Тип устройства VPN
Тип сервера ppp
Транспорты TCP/IP
Проверка подлинности MD5(CHAP)
Сжатие (нет)
Ip адресс сервера 193.108.248.19
Ip адресс клиента 194.146.189.28
Если соединяюсь через dlink
dlink lan
IP-адрес: 192.168.0.100
Основной шлюз: 192.168.0.1
DHCP-сервер: 192.168.0.1
Аренда получена: 13.12.2006 13:20:48
Аренда истекает: 20.12.2006 13:20:48
DNS-сервер: 192.168.0.1
WINS-сервер:
Настройки di-624
status
MAC Address 00-17-9a-25-9d-36
IP Address 192.168.0.1
Subnet Mask 255.255.255.0
DHCP Server Enabled
Firmware Version: 4.04beta , Wed, 13 Sep 2006
LAN
DHCP Server Enabled
WAN
MAC Address 00-17-9a-25-9d-37
Connection PPTP Connecting
IP Address 0.0.0.0
Subnet Mask 0.0.0.0
Default Gateway 0.0.0.0
DNS 172.20.3.1
Wireless 802.11g
SSID dlink
Channel 1
Encryption Disabled
Log
Apr/01/2002 06:01:08 Disconnect PPTP line
Apr/01/2002 06:01:08 Server timeout!
Apr/01/2002 06:00:30 DHCP lease IP 192.168.0.100 to swat 00-15-58-13-7b-ff
Apr/01/2002 06:00:20 PPTP Cli: opening connection ... 192.168.0.100:1352 172.16.43.1:1723
Apr/01/2002 06:00:11 System started
Apr/01/2002 06:00:11 AP 2.4GHz mode Ready. Channel : 1 TxRate : best SSID : dlink
Apr/01/2002 06:00:00 Access point: dlink started with Auto-Select channel option.
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2006 15:26
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2006 15:30
на pptp dlinke настройки такие
ip-dynamic
dns 172.20.3.1
Getaway 172.20.3.1
Server 172.16.43.1
Account
Password ********
MTU 1500
TIMEOUT 5
НЕТУ ИНЕТА, НАБИРАЛ УЖЕ СТО РАЗ
Если IP сайта набираю вместо имени тоже самое
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2006 15:47
Скорее всего di-624 не поднял vpn
иначе в разделе WAN БЫЛ БЫ IP-ШНИК НЕ НУЛЕВОЙ
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2006 16:24
Какие будут варианты решений проблемы?
Или просто здать назад в магазин и купить не DLINK ?
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2006 10:51
Из лога видно, что у Вас роутер не видит сервера. Ну или сервер не отвечает роутеру по каким-то причинам. Привозите в сервис-центр, протестируем.
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2006 13:41
Да так и есть, при том что я ещё проверял другим способом настроил на ноуте vpn сервер проверил напрямую через ПК lan VPN поднялся без проблем; КОГДА ТОЖЕ САМОЕ ПРОБЫВАЛ НАСТРОИТЬ НА DLINK пишет тоже самое как с ISP CONNECTING И НИКАКОГО СЕРВАКА НЕ ВИДЕТ;
Да и на wi-fi вылезла проблема!!!
сеть видит соиденяюсь по wi-fi c PC ЧЕРЕЗ DLINK КАТАЮ ИЛИ НАЧИНАЮ ПРОСМАТРИВАТЬ ФИЛЬМ 59-100 МБ КАТАЕТ А ПОТОМ DLINK ВИСНЕТ И НЕ РАБОТАЕТ СЕТЬ. ПОМОГАЕТ ТОЛЬКО ПЕРЕЗАГРУЗКА
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 20
