Текущее время: Пт ноя 06, 2026 15:02
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2006 00:07
Конфигурация самая обычная: WAN, со статическим IP, прописанным в роутере, внутренняя сетка из одного компа, который получает IP по DHCP. Соединение кабелем (не WiFi). Все в работает, все хорошо, но раз в 5-10-15 минут рвутся TCP сединения внутренний компьютер - внешний мир (ICQ, FTP клиенты, DC++, VPN, другие). Пинги идут без проблем, т.е. проблема именно с TCP. Сразу после обрыва соединение восстанавливается (вручную или по тайм-ауту, настроенному в программах-клиентах) и опять работает 5-10-15 минут.
Что пробовал: убирать внутренний DHCP, выделять адрес статически, удалял все настройки из firewall, перегружал.
Что еще можно сделать?
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2006 00:46
Да, прошивку залил последнюю с местного ftp: Firmware Version: V2.04Patch01, Wed, Oct 18 2006
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2006 11:35
Посмотреть в статусе, сколько там активных сессий (соединений).
Такая картина обычно наблюдается, когда комп во внутренней сетке ловит троянаца и этот троянец начинает лезть наружу (создает кучу соединений).
Памяти у железки не много, поэтому сессии начинают обрываться.
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2006 11:52
Активных соединений 27. Троянец на моем компе - вряд ли, у меня локальный firewall стоит, который режет не только входящие, но и исходящие соедиения.
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2006 14:21
P2P сети используются? Какой фаервол установлен?
С уважением, Ежов Игорь.
Почта: iezhov@dlink.ru
Телефон: 744-00-99 +398
Адрес СЦ: г. Москва, Графский пер., д. 14, 3 этаж.
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2006 15:19
В каком положении переключатель SPI mode, находящийся на вкладке Tools->Misc?
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2006 22:14
Честно говоря не знаю что такое P2P сети, если имеются ввиду сети типа DCC или eMule то да. К VPN тоже подлючаюсь (с компа в локалке). В роутере для двух этих сетей никаких дополнительных настроек нету. И тот и другой клиент отваливаются раз в 5-15 минут.
disabled. Включить?
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2006 10:33
Попробуйте включить.
Также посмотрите как ведет себя роутер если не запускать DC++ и eMule
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2006 12:54
Включил - не помогло.
Если не запускать DC++ и eMule, то проблема остается - VPN или FTP соединение рвется через то же время.
Однако есть небольшое исключение: если установить p2p сединение (DC++), устанвоить VPN соединение, но ничего реально не передавать, то соединения не рвутся до 8-ми часов (больше просто не проверял). Как только нагрузка на роутер возрастает (например начинаю качать большой файл по ftp или SMB - вне установленных соединений, т.е. мимо DCC или VPN) установленные ранее соединения рвутся (даже если по ним нет большой нагрузки). Может чип перегревается?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 29
