Текущее время: Пн окт 26, 2026 08:40
 Заголовок сообщения: Подскажите как сконфигурировать.
СообщениеДобавлено: Сб июн 05, 2004 00:16
У меня роутер Di-624+. Надоли постоянные зависания. Зависания от Наттаблицы и еМуля. И я решил сделать так - ДСЛ модем подключить к одной сетевой карте в компютере. Роутер к другой. Мой компьютер всеравно всегда включен и всегда в интернете. Мне нужно чтобы пользователи подключенные к роутеру могли ходить в инет через мой компютер и мой ДСЛ модем. Это мне нужно на моем компе установить просто что то типа WinGate или WinRoute ???
Или надо что то ещё настроить ?
И надо ли будет у пользователей роутера настраивать Gateway или Proxy ??? По идее я думаю что ничего настраивать не надо будет. Но всё же...?
СообщениеДобавлено: Сб июн 05, 2004 18:00
Адрес своей машины пропиши на компах как default router
СообщениеДобавлено: Сб июн 05, 2004 19:11
Это где такое найти ???
Вчера баловался с хбоксом так - не получилось. Я прописывал в хбоксе default Gateway - мой комп с инетом. А вот где находится default router - можно поподробнее ?
СообщениеДобавлено: Вс июн 06, 2004 11:51
default Gateway и default router
это одно и то же
СообщениеДобавлено: Вс июн 06, 2004 12:36
это одно и то же
Не получилось :(
То есть я подключил ДСЛ модем к компу к одной сетевой.
у компа айпи 192.168.0.100.
Роутер подключил ко второй сетевой.
На втором компе у которого айпи 192.168.0.101 указал Default gateway 192.168.0.100...
Кстати на моем компе усатновил ВинРоуте. Не заработало.
СообщениеДобавлено: Вс июн 06, 2004 20:58
Уважаемые госпада, насколько я понял этот форум для осуждения железа D-LINK, ну да ладно. Если вы поставили комп с двумя (можно и с одной) сетовой картой, поставили WinGate, WinRoute, ISA, UserGate и т.д. вам нафиг не нужен никакой роутер т.к. ваш комп и есть роутер. Поэтому убери свой роутер и сделай все как у людей.
1. Сетевые карты должны относиться к разным продсетям (т.к. это роутер (маршрутизатор))
2. Софт должен быть настоен
Если чето не понятно иди на WWW.SYSADMINS.RU, там может подскажут, этот форум для обсуждения железа D-LINK.
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2004 00:58
Интересно как я уберу роутер если он у меня работает как Access Point??? Куда будут пользователи коннектиться ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 112
