Текущее время: Чт ноя 05, 2026 12:48
 Заголовок сообщения: DFL-800 и несколько белых подсетей
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2006 11:41
Folks, помогите настроить DFL-800.
Дано:
Есть внутренняя сеть lannet 192.168.251.0/24 lan_ip 192.168.0.1
Есть внутренняя сеть провайдера wan1 192.168.255.16/29 wan1_ip 192.168.255.18 wan1_gateway 192.168.255.17
Есть два выделенных провайдером диапазона "белых" адресов: 85.x.x.x/30 и 62.x.x.x/30. Под каждый диапазон есть свой шлюз, физически это тот же девайс, что и wan1_gateway.
Вопрос: Как заставить DLink маршрутизировать внутрь запросы на белые подсети (хочется поставить часть серверов за ним)?
Дополнительная проблема. При установке более 1 подключения VPN из локальной сети (не средствами DLink, а напрямую с рабочей станции через него), второе подключение обрубает ранее установленной.
Куда копать?
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2006 11:47
Если есть маршрутизация от провайдера для роутинга реальных адресов через серую подсеть, но достаточно опубликовать дополнительную подсеть на LAN интерфейсе, определив LAN2_IP, LAN2_net, если же маршрутизации через серую сеть нет, а белые адреса живут в той же среде что и серая сеть, то есть 3 варианта
1. Публиковать доп подсеть и все IP серверов на WAN1, а внутрь пробрасывать StaticNAT'ом
2. Использовать прозрачный режим
3. Использовать ProxyARP
Чтобы понять какой удобнее нужны подробности. Т.е. как провайдер маршрутизирует сети, какие у них шлюза и все ли они в одном адресном пространстве.
Самый верный вариант, нарисовать картинку происходящего и прислать мне её на емайл.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
