Текущее время: Чт ноя 05, 2026 12:45
 Заголовок сообщения: Зависания DI - 604
СообщениеДобавлено: Вт ноя 28, 2006 20:32
Доброго времени суток.
Есть данное устройство настроенное на PPPoE (Dynamic). Все вроде бы ничего. Но, если какие-то кратковременные проблемы с провайдером, то девайс зависает и не хочет автоматом подключаться к инету.
Что делаю: Вкл./Выкл. питания( розетка), Reboot через web-интерфейс. Я так понимаю, после таких действий девайс должен перезапускаться и подключаться к инету. И раньше это помогало!!!
Но сейчас этого не происходит. Дата при этом сбрасывается на 15 Dec 00:00
Как только поменял на Static PPoE роутер подключился.
Сегодня утром снова завис таким образом, и опять ничего не помогает.
Снова меняю тип подключения на Dynamic PPPoE и только после этого подключаюсь.
Что получается, пока не сделаешь каких-то изменений утройство не перезапускается.
Прошивка ver 3.14
Помогите советом.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2006 10:12
Обновитесь до 3.15 там увеличино колличество ретрейнов для подключения.
 Заголовок сообщения: Re: Зависания DI - 604
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2006 19:10
Во время перезапуска роутера (выкл/вкл питания, Reboot через web-интерфейс) созванивался с провайдером. Мне сказали, что в это время не видели попыток коннекта со стороны девайса.
Отсюда вывод, нет попыток ретрейна.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2006 20:02
Вы прошивку обновили?
Если стоит галка Alway-On то быть такого не может, чтобы устройство не подавало признаков жизни.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2006 08:59
Как обновить прошивку?
1. Прошивать разрешено пользователю?;
2. Откуда скачать прошивку?;
3. Каким образом прошивать(что запускать, чего не делать)?;
4.После прошивки все настройки собьются?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2006 09:50
Обновить
http://dlink.ru/technical/faq_internet_46.php
скачать
ftp.dlink.ru
В идеале нужно сбросить устройство к заводским настройкам и повторно настроить
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2006 18:36
Этапы:
1. Перед прошивкой: Сбрасываю к заводским настройкам. Как это сделать?
2. Заливаю новую прошивку.
Не могли бы Вы дать мне точную ссылку на нужную мне прошивку?
Текущая: ver.3.14 B3
3. После заливки нужно сбрасывать к заводским установкам?
СообщениеДобавлено: Пт дек 01, 2006 12:14
Привожу пример лога, сегодня утром. Что скажете?
похоже DNS ровайдера не отвечают.
System Logs
Fri Dec 01 08:56:02 2006 DOD:triggered internally
Fri Dec 01 08:56:02 2006 start to dial-up
Fri Dec 01 08:56:02 2006 PADI sent @MARK-PPPoE
Fri Dec 01 08:56:02 2006 ERR: all DNS fail
Fri Dec 01 08:56:03 2006 PADI sent @MARK-PPPoE
Fri Dec 01 08:56:03 2006 ERR: all DNS fail
Fri Dec 01 08:56:04 2006 ERR: all DNS fail
Fri Dec 01 08:56:05 2006 ERR: all DNS fail
Fri Dec 01 08:56:06 2006 ERR: all DNS fail
Fri Dec 01 08:56:07 2006 ERR: all DNS fail
Fri Dec 01 08:56:08 2006 ERR: all DNS fail
Fri Dec 01 08:56:09 2006 ERR: all DNS fail
Fri Dec 01 08:56:10 2006 ERR: all DNS fail
Fri Dec 01 08:56:11 2006 ERR: all DNS fail
Fri Dec 01 08:56:12 2006 ERR: all DNS fail
Fri Dec 01 08:56:13 2006 ERR: all DNS fail
Fri Dec 01 08:56:14 2006 ERR: all DNS fail
Fri Dec 01 08:56:16 2006 ERR: all DNS fail
Fri Dec 01 08:56:17 2006 ERR: all DNS fail
Fri Dec 01 08:56:20 2006 ERR: all DNS fail
Fri Dec 01 08:56:21 2006 ERR: all DNS fail
Fri Dec 01 08:56:22 2006 ERR: all DNS fail
Fri Dec 01 08:56:24 2006 ERR: all DNS fail
Fri Dec 01 08:56:27 2006 ERR: all DNS fail
Fri Dec 01 08:56:28 2006 ERR: all DNS fail
Fri Dec 01 08:56:29 2006 ERR: all DNS fail
Fri Dec 01 08:56:30 2006 ERR: all DNS fail
Fri Dec 01 08:56:32 2006 ERR: all DNS fail
Fri Dec 01 08:56:36 2006 ERR: all DNS fail
Fri Dec 01 08:56:37 2006 ERR: all DNS fail
Fri Dec 01 08:56:38 2006 ERR: all DNS fail
Fri Dec 01 08:56:39 2006 ERR: all DNS fail
Fri Dec 01 08:56:40 2006 ERR: all DNS fail
Fri Dec 01 08:56:41 2006 ERR: all DNS fail
Fri Dec 01 08:56:42 2006 ERR: all DNS fail
Fri Dec 01 08:56:45 2006 ERR: all DNS fail
Fri Dec 01 08:56:46 2006 ERR: all DNS fail
Fri Dec 01 08:56:47 2006 ERR: all DNS fail
Fri Dec 01 08:56:49 2006 ERR: all DNS fail
Fri Dec 01 08:56:53 2006 ERR: all DNS fail
Fri Dec 01 08:56:59 2006 ERR: all DNS fail
Fri Dec 01 08:57:00 2006 ERR: all DNS fail
Fri Dec 01 08:57:01 2006 ERR: all DNS fail
Fri Dec 01 08:57:03 2006 ERR: all DNS fail
Fri Dec 01 08:57:07 2006 ERR: all DNS fail
Fri Dec 01 08:57:08 2006 ERR: all DNS fail
Fri Dec 01 08:57:09 2006 ERR: all DNS fail
Fri Dec 01 08:57:11 2006 ERR: all DNS fail
Fri Dec 01 08:57:15 2006 ERR: all DNS fail
Fri Dec 01 08:57:16 2006 ERR: all DNS fail
Fri Dec 01 08:57:17 2006 ERR: all DNS fail
Fri Dec 01 08:57:18 2006 ERR: all DNS fail
Fri Dec 01 08:57:20 2006 ERR: all DNS fail
Fri Dec 01 08:57:24 2006 ERR: all DNS fail
Fri Dec 01 08:57:35 2006 ERR: all DNS fail
Fri Dec 01 08:57:36 2006 ERR: all DNS fail
Fri Dec 01 08:57:37 2006 ERR: all DNS fail
Fri Dec 01 08:57:39 2006 ERR: all DNS fail
Fri Dec 01 08:57:43 2006 ERR: all DNS fail
Fri Dec 01 08:57:52 2006 ERR: all DNS fail
Fri Dec 01 08:57:53 2006 ERR: all DNS fail
Fri Dec 01 08:57:54 2006 ERR: all DNS fail
Fri Dec 01 08:57:56 2006 ERR: all DNS fail
Fri Dec 01 08:58:00 2006 ERR: all DNS fail
Fri Dec 01 08:58:53 2006 ERR: all DNS fail
Fri Dec 01 08:58:54 2006 ERR: all DNS fail
Fri Dec 01 08:58:56 2006 ERR: all DNS fail
Fri Dec 01 08:58:58 2006 ERR: all DNS fail
Fri Dec 01 08:59:02 2006 ERR: all DNS fail
Fri Dec 01 08:59:10 2006 Restarted by 192.168.0.40
Fri Dec 01 08:59:10 2006 DOD:triggered internally
Fri Dec 01 08:59:10 2006 start to dial-up
Fri Dec 01 08:59:10 2006 PADI:3com sent @MARK-PPPoE
Fri Dec 01 08:59:11 2006 PADI:3com sent @MARK-PPPoE
Fri Dec 01 08:59:12 2006 ERR: all DNS fail
Fri Dec 01 08:59:16 2006 ERR: all DNS fail
Обычный Reboot через Web-интерфейс не помог.
как только поменял с Dynamic IP на Static IP.
начинает коннект.
Fri Dec 01 08:59:58 2006 Restarted by 192.168.0.40
Fri Dec 01 09:00:03 2006 DOD:triggered internally
Fri Dec 01 09:00:03 2006 start to dial-up
Fri Dec 01 09:00:03 2006 PADI sent @MARK-PPPoE
Fri Dec 01 09:00:03 2006 PADO recv 0016 MARK-PPPoE
Fri Dec 01 09:00:03 2006 PADR sent
Fri Dec 01 09:00:03 2006 PADS recv 8002 BC0A
Fri Dec 01 09:00:05 2006 PPP3: RX LCP Request
Fri Dec 01 09:00:05 2006 PPP3: TX LCP ACK
Fri Dec 01 09:00:05 2006 PPP3: TX LCP Request
Fri Dec 01 09:00:05 2006 PPP3: RX LCP ACK
Fri Dec 01 09:00:05 2006 CHAP3: OK
Fri Dec 01 09:00:05 2006 PPP3: RX IPCP Request
Fri Dec 01 09:00:06 2006 PPP3: TX IPCP Reguest
Fri Dec 01 09:00:06 2006 PPP3: RX IPCP ACK
Fri Dec 01 09:00:10 2006 Syn time: Fri Dec 01 09:00:10 2006
