Текущее время: Ср окт 28, 2026 11:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2004 11:51
expeditor писал(а):
DNS пингуется, но этот еще не гарантирует, насколько я понимаю, что таблицы DNS там в последнее время обновлялись. На всякий случай может кто-нибудь поделится со мной рабочим DNS-ом (у меня их 4, но они не первой свежести, да я уж и не знаю, где искать зарытую собаку)?
Наилучший выход использовать DNS сервера именно того провайдера, через которого Вы подключены к Интернету.
expeditor писал(а):
IP-адрес нашего тестового сайта www.drweb.ru пингуется успешно. Но при попытке трассировать www.drweb.ru - получаю ошибку неизвестное имя. rambler и www.ya.ru трассируются. Трассировка www.ozon.ru выдает ошибку неизвестный IP-адрес.
Промежуток по времени между тем, как Вы пробуете выйти в Интернет напрямую с компьютера и через DI-604 большой? Может быть адреса сайтов, которые пингуются, берутся из кеша?
expeditor писал(а):
В общем мраки полные. Ниже я привожу таблицу рутинга, которая автоматически формируется на ПК в тот момент, когда сессия PPPoE открыта непосредственно с ПК напрямую к серверу провайдера (адреса изменены, за нечаянное сходство с реальными сетями отвественности не несу :lol: ):
Di-604 получает один дефолтовый маршрут. Больше для нормального функционирования ничего и не нужно.
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2004 13:07
На DI-604 менять MTU бесполезно, т.к. согласование этого параметра происходит на этапе установления pppoe соединения.
Действительно, положительного эффекта на мое подключение MTU не оказывает, хотя размер пакета пинга это изменение _чувствует_!
Это я знаю, но из-за кривости подключения, DNS моего провайдера недоступен - он находится в локальной же сети, но в другом сегменте 192.168.X.1 - и мне не понятно, кто и каким образом обеспечивает маршрутизацию из 172.21.5.0 в 192.168.X.0? Когда я подключаютсь по PPPoE к провайдеру непосредственно с ПК, то на нем (т.е. на ПК) остаются прописанными интерфейсы 192.168.X.X, привязанные к плате, а вот как это сделать через DI-604 - не понятно. Из того, что я тут слышал, DI-604 такой режим не поддерживает, а провайдер мой видимо, не обеспечивает связи своего внутреннего сегмента сети и сегмента, доступного по PPPoE - или я не прав?
Промежуток небольшой. Какого кэша? Да и кэш тут в любом случае ни при чем, потому что для выхода в инет напрямую с ПК я использую другую операционку (не хочу экспериментировать на рабочей конфигурации).
Какой именно? В приведенной мной таблице добавляется довольно много строк с маршрутизацией для сетки PPPoE. Не означает ли это, что у нас провайдер другого мнения о количестве дефолтных маршрутов?
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2004 13:10
0.0.0.0 0.0.0.0 172.21.5.220 172.21.5.220 1
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2004 07:58
Что задает параметр MTU?
А то все его меняют да еще и в шировких пределах.
Я вот поменял разок так длинк стал глючить после этого и заработал нормально когда значение назад вернул.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 36
