Текущее время: Чт ноя 05, 2026 10:53
 Заголовок сообщения: DI-804HV странное подвисание
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2006 11:22
перед установкой решил проверить работоспособность
WAN Static IP Address
после некоторого времени перестает пропускать через себя данные, даже при простое, на устройство можно зайти через web с него проходят пинги приэтом внешний (wan) интерфейс не прингуется (в настройках есть отвечать на ping) сброс по питанию не помогает только reset
h/w C1
f/w 1.43
Температура устройства нормальная
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2006 12:37
Прошивка была штатной или заливали?
Если заливали, то нужно сбросить утройство к заводским настройкам, у него бинарный конифг и "плывут" смещения.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2006 13:02
родная прошивка 1.42
до прошивки новой 1.43 проблема была
после прошивки сбрасывал настройки кнопкой reset потом через web
Такой вопрос какую нагрузку может выдерживать это устройство без использования vpn и сколько одновременных сессий возможно
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2006 13:26
4К соединений
Пропускная способность WAN-LAN ~50Мбит.
Болезненна работа с P2P
СообщениеДобавлено: Чт ноя 16, 2006 07:24
попробовал оставить на ночь нагрузки нет всеравно перестал работать при входе в web проработал 2 мин потом то работает но не работает 10-15 сек что это за поведение
СообщениеДобавлено: Чт ноя 16, 2006 09:54
если откатится на старую версию прошивки то на какую, например на 1.4 поможет или нет ?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 16, 2006 11:58
Это нестнадартная работа устройства. Я считаю, что нужно обратится с проблемой в сервисный центр
СообщениеДобавлено: Вт ноя 21, 2006 23:23
to soloc_so
Та же проблемма и у меня. Избавились ли Вы от этой ошибки.
спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 28
