Текущее время: Ср ноя 04, 2026 09:35
 Заголовок сообщения: DFL - 200 терминал сервер
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2006 15:17
Задача есть сеть с Реал IP закрытая DFL - 200, в сети есть терминал сервер к которому надо подключиться с наружи при помощи стандартного WIN клиента mstsc.exe.
Хотелося бы подсказ как это все лучше организовать.
Вижу 2 варианта с помощью VPN или PortMapping.
Хотелося бы выслушать рекомендации об этих 2 методах.
На данны момен пробоват подключиться с помощью PortMapping http://www.dlink.ru/technical/faq/DFL-700_Virt_Server_RU.pdf
Скачал описание попробовал настроить пока не выходит, похоже я не правитьно прописал настройки сервиса. Если я не ошибаюся то mstsc.exe конектиться на порт 3389. Как правильно должна выглядить запись в Сервисах ?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2006 15:40
Говоря о записи, нужно значала понять по какому протоколу работает устройство, скорее всего TCP.
Как мне кажется, самым простым вариантом будет использование PPTP сервера или того же PortMapping но с использованием фильтра на входящие соединение.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2006 15:54
Станислав если я не ошибаюся то настройк PPTP у DFL - 700 и DFL - 200 почти эдентичная и я могу использовать настройки приведенные в примере http://www.dlink.ru/technical/faq_firewall_27.php?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2006 16:05
Да именно так. Но если на другом конце туннеля будет висеть WIN машина, то возможно нужно будет прописать маршрут(если не будет стоять галка "использовать шлюзом по-умолчанию" на PPTP интерфейсе)
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 61
