Текущее время: Ср ноя 04, 2026 08:54
 Заголовок сообщения: вопрос к спецам dl524up
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2006 16:35
вот информация от провайдера(все числа не нужны наверно)
VPN-сервер: 10.59.3.19
Локальный IP-адрес: 10.44.28.24
Маска сети: .......
Шлюз по умолчанию: ....
DNS-сервер:...
вкладка Статус:
Firmware Version: v1.01, Mon Dec 26 21:38:50 CST 2005
LAN
MAC Address 00:17:9A:24:8A:A4
IP Address 192.168.0.1
Subnet Mask 255.255.255.0
DHCP Server Enabled
WAN
MAC Address 00:17:9A:24:8A:A5
Connection Static IP
IP Address 10.44.28.24
Default Gateway 10.44.28.5
DNS 10.59.3.19 0.0.0.0
Wireless 802.11g
SSID Roma_Pro
Channel 1
Encryption WEP
и разумеется не работает ftp и i-net одновременно,люди сказали что надо прописать роутинг статический в самом аппарате(Advanced-Routing).я этой вкладки в нём не нашёл,т.е.-в моём р-ере это не возможно??Например в DL604 вроде есть такое,а я?????может прошивку поменять?
"хотя можно попробовать набрать rtab.htm
например >>> http://192.168.0.1/rtab.htm"--rtab это что?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 04, 2006 13:40
http://192.168.0.1/rtab.htm - это Routing Table в твоем роутере. Как раз то что тебе нужно. У меня DI-524 Firmware Version: V2.03, Fri, Dec 09 2005. Официально поддержка Routing Table там нету, однако по этой ссылке роутер мне ее показывает. И все работает, если правильно настроить. У тебя не Корбина случайно?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 04, 2006 21:19
вот что мне посоветовали ввести из самой операционной системы:
route add -p 10.0.0.0 mask 255.0.0.0 192.168.0.1
в итоге у меня всё заработало,но что я сделал не очень ясно.Прописал так статич роутинг на локальную сеть?
Можно ссылку на эту версию прошивки,у меня 1.01 как видно из статуса.И что за Корбина?)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 05, 2006 01:05
А вот у меня такой вопрос:
На вкладке Virtual Server
В Private Port и Public Port можно вписать только по 5 символов.
По этой причине не могу поднять фтп сервер.
Диапазон пассивных портов не пропишешь.
Что делать?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 06, 2006 00:26
Спасибо за ответ!
P.S. Все проблемы при настройке роутера, оказались
проблемой кривых рук (и недоработкой ПО).
Посидев и подумав, решил создать второе правило
для PassivePorts.
Passive FTP 192.168.0.*** TCP 65524/65524 Always
Passive FTP1 192.168.0.*** TCP 65534/65534 Always
На серваке прописал диапазон 65520-65534.
И о чудо - всё заработало.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2006 11:57
Работать будет только по этим двум портам...
Пока неизвестно баг это или фича невозможность прописать в правилах диапазон.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2006 21:20
может кто-ниб из модераторов прокомментировать это:
подобных моему вопросов(ftp+i-net) я находил много,но такого однозначного ответа никогда не встречал,в чём подвох??
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2006 11:13
Есть отличные книжки в которых расписаны принципы маршрутизации. Вы фактически просите сделать пересказ всей это литераратуры, да ещё и так, чтобы всё было понятно ендюзеру.
Могу сказать лишь следующее:
Если адрес от 10.0.0.0 до 10.255.255.255, то отправлять его к серверу с IP 192.168.0.1
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 34
