Текущее время: Чт ноя 05, 2026 10:01
 Заголовок сообщения: Не загружается DFL-200
СообщениеДобавлено: Пт сен 29, 2006 15:16
При первом включении запустился визард через веб. Естественно все настроил. После перезагрузки устройство не принимает заданный пароль, т.к. на компе установлен puntoswitcher, то предположил что не корректно был введен пароль в визарде. Поэтому перепробовал все возможные варианты пароля на разных раскладках, все безуспешно. После этого было принято решение воспользоваться кнопкой reset. Как и написано в инструкции держал кнопку 15 секунд до одиночного писка динамика - безрезультатно, аппарат молчит. Пробовал держать дольше, держать сразу после включения питания, включать при нажатой кнопке. Без результатно. После какиой то из попыток перестал пинговаться внутренний адрес, что задавал в визарде. Почувствовав криминал, подключился к консольному порту и ребутнул аппарат. На экране выдалось следующее:
р+**Warning** FLASH configuration checksum error or invalid key
Use 'fconfig -i' to [re]initialize database
Ethernet eth0: MAC address 22:11:44:33:66:55
IP: 10.9.9.1/255.255.255.0, Gateway: 10.9.9.1
Default server: 10.9.9.10
EM-436 Ver.AB 2004-08-31
Booting Menu: Default Start D-Link firewall
1. Start D-Link firewall
2. Redboot command line
Please select:1
ide_read_sectors: NO DRQ for ide0, device 0.
Disk read failed!
Error: Failed to read section
$T050f:00101548;0d:00196a34;#28
Что делать?
СообщениеДобавлено: Пт сен 29, 2006 15:32
Проблема с Flash картой.
Обратитесь в сервис-центр?
СообщениеДобавлено: Сб сен 30, 2006 13:03
Насколько я понимаю, проблема возникла из-за выключения питания в то время, когда firmware возращалось в default состояние по нажатию кнопки reset. Видимо процесс восстановления был прерван, и соответственно во флеш-памяти не до конца загружена внутренняя ОС. Поэтому может быть будет достаточно каким либо образом перезаписать флеш-память новой прошивкой через rs232 (консольный порт)? Возможно ли это? Как я считаю, если бы флеш была неисправна аппаратно, то даже визард бы не запустился. А уж программно ее исправить - достаточно просто перезаписать. Дело в том, что сервисный центр от меня за 200 км, и в данном случае поездка в него просто последний вариант.
СообщениеДобавлено: Пн окт 02, 2006 13:11
Проблемы могут быть разного характера.
Если не можете подъехать, то созвонитесь с сервис центром, может они что-то посоветуют. Телефоны есть на сайте
 Заголовок сообщения: У кого-нибудь заработал DFL 200 ???
СообщениеДобавлено: Сб окт 28, 2006 13:55
При первом включении запустился визард через веб. Всё заработало, поменяла адреса ВАН и ЛАН, перезапустил и всё... Не видно девайс. После этого было принято решение воспользоваться кнопкой reset. Как и написано в инструкции держал кнопку 15 секунд до одиночного писка динамика - безрезультатно, аппарат молчит. Пробовал держать дольше, держать сразу после включения питания, включать при нажатой кнопке. Без результатно. После какиой то из попыток перестал пинговаться внутренний адрес, что задавал в визарде. Почувствовав криминал, подключился к консольному порту и ребутнул аппарат. На экране выдалось следующее:
Please select:1
Disk read failed!
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 11:18
Только в сервис.
Настоятельно не рекомендую самостоятельно форматировать флэш.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 23
