Текущее время: Ср ноя 04, 2026 06:40
 Заголовок сообщения: PPPoE на DI-634M
СообщениеДобавлено: Ср окт 18, 2006 19:46
Доброго времени суток.
По преобретении DI-634M возникла проблема настройки PPPoE со статическим выделенным провайдером IP-адресом, для совместного выхода всех пользователей локальной сетив в интернет.
* Dynamic IP Address Choose this option to obtain an IP address automatically from your ISP. (For most Cable modem users)
* Static IP Address Choose this option to set static IP information provided to you by your ISP.
* PPPoE Choose this option if your ISP uses PPPoE. (For most DSL users)
* Others PPTP and L2TP
* PPTP (for Europe use only)
L2TP (for specific ISPs use only)
PPPoE Dynamic PPPoE Static PPPoE
User Name *******
Password *******
Retype Password *******
Service Name (Optional) null
IP Address ***.***.***.***
Network Mask 255.255.255.0
Maximum Idle Time Minutes 5
MTU 1492
Dial On Demand Enabled Disabled
Auto-reconnect Enabled Disabled
В Web-интерфейсе Status->Device Info в поле WAN - connected.
Через Web-интерфейс внешние адреса пингуються, с локальных машин - нет.
Локальный адрес устройства - 192.168.17.1
локальный адрес машин 192.168.17.***
Локальный адрес DSL-модема 10.0.0.1
Какие в данном случае следует прописать шлюз и DNS-адреса?
Что необходимо сделать еще чтобы инет раскидывался и на машины, а не оставался только на маршрутизаторе ?
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2006 08:32
если, раздача адресов происходит с помощью DHCP сервера, то все необходимые настройки получаются клиентами автоматически. Если вручную, то и DNS и defGW должны указывать на маршрутизатор.
Посмотрите не блокируется ли DNS, пропингуйте какой-нить адрес из локальной машины, например www.ru (194.87.0.50)
 Заголовок сообщения: RE: PPPoE на DI-634M
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2006 11:20
раздача производилась и DHCP и вручную. результат одинаковый.
Остановлюсь для начала на DHCP.
Выделяется каждой машине локальный адрес из списка заданного в маршрутизаторе.
шлюз 192.168.17.1
DNS 192.168.17.1
IP локальной машины - 192.168.17.100
Действия с командной стракой:
C:\Documents and Settings\my>ping ya.ru
Pinging ya.ru [213.180.204.8] with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Ping statistics for 213.180.204.8:
Packets: Sent = 3, received = 0, Lost = 3 (100% loss),
Control-C
^C
C:\Documents and Settings\my>tracert ya.ru
Tracing route to ya.ru [213.180.204.8]
over a maximum of 30 hops:
1 9 ms <1 ms <1 ms ***.***.***.*** - статический IP-адрес выдаваемый провайдером при подключении к интернету.
2 * * * Request timed out.
3 * * * Request timed out.
4 * * * Request timed out.
5 ^C
C:\Documents and Settings\my>ping www.ru
Pinging www.ru [194.87.0.50] with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Packets: Sent = 4, received = 0, Lost = 4 (100% loss),
Control-C
при раздаче адресов вручную - все аналогично.
Первый пакет на ya.ru допустим уходит с IP выданного провайдером, дальше молчание.
Все ваирволы пропускают пакеты и не блокируют ничего.
Что можно сделать в данном случае?
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2006 11:29
DNS работают уже хорошо.
Что-нить есть в логах устройства?
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2006 16:13
На пямять помню что в логах последними записями были:
удачное соединение PPPoE. определяется статический IP выданые провайдером. DefaultGateway и DNS адреса.
Дабы интернет присутствовал хотьбы на одной машине - DSL-модем подключался к одному из локальных портов на маршрутизаторе и коннектился через обычное DSL-подключение в Windows.
Чтобы еще раз глянуть логи не соврать/не перепутать ничего. Подключил DSL-модем к порту WAN и перезагрузил маршрутизатор. В настройках LAN-подключения стоит соответственно получение адреса автоматически. После некоторого раздумья при получении адреса. Возник конфлик адресов либо ограниченное соединение. При этом выдалось не как записано в устройстве DCHP адреса с 192.168.17.100-192.168.17.199. а выдался иной адрес 169.254.***.*** и маска подсети 255.255.255.0
Раньше такого не было. Как это объясняется. ?
Маршрутизатор подключился к интернету по записынным в него настройкам соединения и выдал адреса ... ?
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2006 16:43
169.234 присваивается DHCP интерфейсу, если она не смогла получить ответа от DHCP сервера. Другими словами IP не получила.
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2006 17:00
все гуд. теперь ип машина получила автоматом через DHCP сервер. инфет в web-интерфейсе устройства показывает что сконнекчен. в логах устройска написано сексесфул коннекшен.
почему DNS-сервер работает и определяет адреса внешних сайтов, а пинговаться они не пингуються с локальных машин?
что делать дальше?
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2006 17:18
Дальше долгий поиск того, почему не получается выйти в интернет. Для этого нужно убедится, что ВСЕ какие-либо программы аля Firewall выключены, если до этого стоял какой-нить OutPost, то необходимо прочитать шапку конфы.
Если Вы уверены, что всё правльно, но опять таки ничего не работает, устанавливаете ethereal(www.ethereal.com) ставите на прослушку и пытаетесь что либо пинговать, полученный лог, присылаете мне на почту.
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2006 23:05
оки. скачаю, и тогда проверим. а то уже надоело тыркать нэт то на одну то на другую машину.
СообщениеДобавлено: Ср окт 25, 2006 13:28
отправил письмецо на мыло. прослушка при попытке пинга яндекса и гугля. могу собсна и сюда выложить
СообщениеДобавлено: Ср окт 25, 2006 15:52
если прислал что-то не то - объясните что надо было. куда там "тыркнуть".
СообщениеДобавлено: Ср окт 25, 2006 15:59
ИНтересует не text.plain, а графическое изображение, там можно посмотреть параметры пакетов.
Нужно
1) icmp
2) попытка отрыть, скажем dlink.ru
3) трассировка до dlink.ru(tracert www.dlink.ru)
СообщениеДобавлено: Ср окт 25, 2006 17:38
ок. попробую сделать. посмотрим что получиться.
