Текущее время: Чт ноя 05, 2026 07:57
 Заголовок сообщения: DFL 804 HV не работает инет!!!
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2006 16:10
Тему уже пробывал поднять ответа так и не получил. Дело явно в DFL 804 HV. А не в руках и винде.
http://dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t=29620&highlight=
Подключение к провайдеру по PPTP адрес выдается автоматически. Подключаюсь нормально, пингую инет есть. Пробую открыть страницу инета, говорит "идет загрузка" очень долго и потом "не могу открыть страницу". Какие логи предоставить и где их взять чтобы вам доказать что это именно так. Думаю в железке не все до конца сделано. прошивку уже пробовал и 1.42 и 1.43. Помогите разобраться!!!!
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2006 16:38
самый верный способ это логи с провайдерского шлюза.
А у Вас случаем нет каких либо Firewall, например OutPost? Или каких либо других?
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2006 18:51
Firewall в винде отключен. Если напрямую подключаюсь без 804 то все работает. Даже больше скажу в их канал я умудряюсь запихнуть подключение к своему PPTP серверу и все работает и инет и сети друг друга видят. Провайдер сказал что в их канале в ВПНе все порты открыты. НА 804 логов никаких нет. У провайдера их взять тоже не получится у них можно по их словам только Билинг просмотреть. А кто что куда такого нет. Как еще можно протестить и разобраться с этим?
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2006 08:31
Только сниферить. МОжет быть вообще соединение не устанавливается, может от вашего компьютера идёт трафик не на шлюз, а куда-то по другому адресу(может быть, когда прописан статикMAC)
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2006 10:11
Сделал следующее. Подключился по PPTP к провайдеру пинг в инет есть. Настроил IPSec туннель с офисом. Пинг в офис проходит в офисе открыть 804 по HTTP получается. Radmin и другие проги для удаленного подключения не подключаются, зависают надолго и все.
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2006 10:41
Вы меня удивляете.
Только что не получалось установить сессию PPTP, а уже и IPsec завели.
Для преодаления проблем с фрагментацией, нужно пробывать уменьшать MTU на машинах.
